C1815三极管引脚图和电路图 C1815三极管的工作原理和应用电路
应用电子电路
968人已加入
给大家分享 C1815 三极管,电子工程师应该太熟悉了吧?比较基础和简单,主要从以下几个方面介绍:
C1815 是什么管子?
C1815 三极管引脚图
C1815 CAD 模型
C1815 参数
C1815 特性
C1815 三极管代换
C1815 应用
一、C1815 是什么管子?
C1815 是一种双极性结 NPN 晶体管,经常用于音频放大和高频振荡器设计。
C1815 的集电极-基极电压为 50V,因此可以很容易地用于使用低于 50V DC 的电路中。
C1815 的集电极电流为150mA,因此可以驱动 150mA 以下的任何负载。
C1815 的集电极功耗和直流电流增益相当不错,是音频和电子信号放大的理想选择。
引脚图
C1815 的实物图
C1815 与其他晶体管一样,是用于放大声频信号的晶体,用作低于 150mA 的主动负载的开关,用于交换和加强众多信号。
C1815由硅等半导体成分制成,具有 3 个引脚。
整数的“2S”比表示 C1815 晶体管适合高频请求,并且处于负-正-负排列。
C1815晶体管的第一个负极端子与电路的负极侧边相关联,并监控电子向中间正极区域的移动。
C1815晶体管的第二个负极端控制电子从正中心区域发射出去。
C1815晶体管上的三个引线识别发射极、基极和集电极(具体的可以看上图)。发射极是产量,基极类似于切换集电极输入的门口。例如,当 C1815 晶体管用于视听请求时,发射器会引导视听输出信号。这是由底座管理的,它可以是一个蹲下的视听信号,并由收集器驱动,它可能是一个 5 伏的电源。
通过波动C1815 晶体管基极端子的电流量,可以改变从集电极到发射极的功率范围。举例来说,在数字电路中,晶体管在接受 5 V 电压时处于开启状态,而在低于该数量时处于关闭状态。
二、C1815 三极管引脚图
引脚图
C1815 三极管引脚图
引脚图
C1815 三极管引脚图
三、C1815 CAD 模型
1、C1815 的电路符号模型图
引脚图
C1815 的电路符号模型图
2、C1815 的封装尺寸图
引脚图
C1815 的封装尺寸图
3、C1815 的 3D 模型图
C1815的3D模型图
四、C1815 参数
C1815三极管的最大到最小电流增益为 25 到 700hFE,这是放大能力的一个重要体现。
C1815 三极管的集电极峰值电流为 150mA,即该三极管允许的最大负载电流。
C1815 三极管的峰值基极电流为 50mA,即触发端允许的最大偏置电压。
C1815 三极管的功耗为 400mW,此特定值表示 C1815 三极管的最大功耗。
C1815 三极管的转换频率为 80MHZ,是 C1815 三极管开关频率的一个重要因素。
C1815 三极管的最高结温为 125°C。
五、C1815 特性
封装类型:TO-92
晶体管类型:NPN
集电极电流(IC):150 mA
集电极-发射极电压 (VCE):50 V
集电极-基极电压 (VCB):60 V
发射极-基极电压 (VEBO):5 V
集电极耗散 (Pc):400 mW
转换频率 (fT):80 MHz
直流电流增益 (hFE):70 - 700
存储和工作温度:-55 至 +150 ℃
六、C1815三极管代换
1、C1815三极管的等效
2N222、C945、2SC3198、KTC3198 、2SC3921、2N3904等。建议在电路中更换之前检查晶体管的管脚配置
2、C1815三极管的互补
A1015 (2SA1015)
3、C1815 的 SMD 等效
KTC3875 (SOT-23)、2SC4116 (SOT-323)、2SC4738 (SOT-23)、FJX945 (SOT-323)、KTC3875S (SOT-23) 和 2SC2712 (SOT-23)
七、C1815应用
C1815 是一种广泛使用的 NPN 晶体管。常用于音频放大级、小型音频放大器(如果用于驱动小型扬声器)、前置放大器和前置放大器级。C1815 还可用作电子电路中的开关,以驱动 150mA 以下的负载。例如,驱动继电器、大功率晶体管、低功率 LED 和电子电路的其他部件,也可以用来制作达林顿对。
1、C1815 应用于前置放大电路
前置放大电路是 C1815 晶体管最常见的应用
如下图所示,前置放大只使用了四个组件。
输入端的电容绕过信号中的直流内容,电阻为信号提供了良好的路径。
C1815 三极管产生放大的信号并通过输出电容流向第二级。
引脚图
C1815 应用于前置放大电路图
2、C1815 三极管做开关
下图显示了 C1815 晶体管作为开关的模型电路。
电路在 C1815 三极管的发射极和集电极端子上使用了两个 LED。
当开关闭合时,晶体管触发器从电阻开始,并作为两个 LED 的开关。
C1815 晶体管通常用于高频电路,晶体管的开关能力在该应用中被利用。
引脚图
C1815 三极管做开关电路图
3、C1815 晶体管放大电路
下图的电路是使用 C1815 晶体管的简单放大电路。
如下图所示是一个共发射极配置放大器,就像我们将音频信号传递到晶体管的输入一样。
C1815 晶体管使放大的信号输出良好,放大器上提供的偏置电压额定为 4vDC。
引脚图
C1815 晶体管放大电路图
4、C1815用于射极跟随器
下图是一个射极跟随器
分压器由电阻和控制基极电压 (120k) 的 R2 形成,R1 建立一个下限。
最大输出电压为 4.35V。(4.95 - 0.6)
如果选择具有低正向压降电压的三个 LED(例如 1.4V,总压降为 4.2V),这可以为三个 LED 供电,对于ADC来说,这是一个足够的范围。
引脚图
C1815用于射极跟随器
5、C1815 其他应用
传感器电路
音频前置放大器
音频放大器级
开关负载低于 150mA
射频电路
推拉配置电路
驱动级放大器
审核编辑:汤梓红
