NMOS开关驱动电路原理图讲解
模拟技术
2524人已加入
NMOS开关驱动电路
GPIO
注:
Q5:一个NMOS管。
R25/100R 的作用:防止振荡减少栅极充电的峰值电压,保护NMOS管的D-S及不被击穿防止震荡,GPIO口输出端可能有些杂散的电感,在电压突变的情况下,可能会产生LC振荡,当我们加入R25之后,会提高阻尼减少振荡。
减少栅极充电的峰值电压,当栅极的电压拉高,首先对栅极的寄生电容进行充电,I=Q/t。充电的峰值电流可能大于GPIO的输出能力,为了保护IC,添加R25之后,可能有效的增长充电的时间,进而减小充电时候的电流。
从导通到截止状态,VDS电压迅速增加,如果dVDS/dt过大,可能会烧坏器件,R17的存在可以让栅极电容缓慢放电,从而保护mos管。
R26 10K的作用:
下拉型抗干扰电阻,GPIO输出状态下,在Nmos端,可以看出mos端处于一个高阻态或者悬浮的一个状态,为了避免意外打开mos管,加上了个10k下拉。
审核编辑:汤梓红
