为什么中波天线铁塔会穿上伞形辐条馈电喇叭裙
RF/无线
1856人已加入
一种简单、低成本的天线设计,适合于多路复用操作、数字操作或两者兼有。纯技术干货,今天和电台小叔BG5WKP一起看!
为什么穿着考究的天线铁塔会穿上喇叭裙
考克斯,道森探讨了MW天线塔的伞形辐条馈电的好处
作者:Paul McLane
本·道森和鲍比·考克斯谈论天线塔的喇叭裙。
“喇叭裙是围绕塔的一组对称间隔的电缆,它们在塔顶部附近电气连接,沿着类似于顶部拉索的路径从塔向外延伸,然后在塔架下方大约一半处向塔架底部回转。”Kintronic实验室高级工程师考克斯说。
“这个中间点的绝缘体将电缆与地面绝缘。电缆的末端是一个绝缘馈线环,环绕在高于地面的塔基上,类似于传统的裙式馈线。天线在馈电环和射频接地之间驱动。最终的喇叭裙呈钻石形状,看起来更像雨伞辐条。”
射频
这些系统用于为接地塔提供一种馈电装置,这种装置机械上简单,但也有一些吸引人的地方。
Hatfield & Dawson的顾问工程师道森Dawson说:“喇叭裙的宽带宽特性使得这些天线设计对于将多个 AM 中波台站多路复用到一个公共天线上非常有用。
“许多这样的系统在美国以外的地方用于大功率 AM中波广播,无论是在非定向电台还是定向电台。其中许多操作也是多路复用的,并且与 DRM 等数字调制完全兼容。
“当喇叭裙设计也被用作塔的最上面的拉索时,天线可以以相对较低的成本建造,节省了对传统的裙边馈电或“折叠单极”塔串联馈电塔的底部绝缘子和多个支架绝缘子的需求。”
考克斯说,其结果是一种简单、低成本的天线设计,适合于多路复用操作、数字操作或两者兼有。
“多年来,它已在国际上广泛使用。在美国,AM多路复用的需求越来越大,在AM发射塔上安装多种天线的需求也越来越大,因此喇叭裙天线对美国的广播公司也很有用。”
一种可以看到喇叭裙的临时安装。
考克斯和道森指出,接地的天线塔对于安装其他天线来说是经济和有吸引力的。
道森说:“任何多用途塔的安装——其他天线或其他AM调幅频率——都可以受益于喇叭裙的使用。”“多路复用广播电台特别适合喇叭裙天线。通常在多路复用的情况下,塔的高度比所涉及的最低频率电台所期望的要低。当传统的系列馈电或传统的裙边馈电配置不能提供可用带宽时,喇叭裙可以向最低频率电台提供可用带宽。
他补充说,在没有进行结构分析的情况下,绝不能在塔上安装喇叭裙。一些老旧的塔或非常轻的塔不能安全支撑裙。
编辑:黄飞
