当天空阴云密布、小雨纷纷扬扬时,你是否好奇雨什么时候会停?相控阵雷达则是一种先进的气象探测工具,它采用先进的技术,实现了多波束同时扫描探测,极大缩短了扫描时间。相比传统雷达,相控阵雷达具有更高的时空分辨率,可以实现中小尺度天气系统的精细探测。它的全称叫做相位控制电子扫描阵列雷达。
说到雷达,我们一般的印象都是一个硕大的天线,不断转动扫描搜索目标。就像是一个手电筒,由于照亮的光束(也就是雷达波瓣)宽度有限,所以想看哪个方位就得对准哪个方位,要想探测高低或其他方位,就需要天线不停地转动了。而相控阵雷达,就有点类似苍蝇的复眼,把很多小雷达绑在一起,构成阵列天线。那这些小雷达都被绑一起,还怎么转动搜索呢?
根据我们高中物理学过的波的干涉原理,我们知道,当这些小天线同时发出同频率的电磁波时,在干涉作用下就会叠加起特定方向的指向性波束。
如果单个天线在发射时,有相位差,这些同频率,方向相同的雷达波,就会在干涉作用下造成叠加波方向的偏转。这样就可在不转动雷达本身的情况下,改变波束方向扫描,所以叫相位控制阵列雷达,简称相控阵雷达。
相控阵雷达又分为有源相控阵和无源相控阵。它俩的区别在于有源相控阵就是每个天线单元都自带发射器,无源相控阵则是只有一个主发射模块,其他都是被动接收。
无源相控阵雷达的优点是成本低,技术要求低,缺点就是发射和接收环节要是出了问题,整个雷达都不能使用;而有源相控阵雷达则是每个辐射器都安装了发射和接收的组件,整个雷达可以拥有成千上万个这样的辐射器,就算其中有些辐射器坏了,也不会影响其他辐射器的正常运行,因为每个单元都是独立的。优点是可以进行三坐标扫描(水平方向和垂直方向),缺点是造价高,技术要求高。
无源相控阵雷达示意图
早期的相控阵雷达全部采用一个电磁波发射机,雷达阵面上不产生电磁波,所以都是无源相控阵。后来技术进步了以后,把下面这个大的发射机和输送电磁波的管道全部取消,在雷达阵面上贴上一个一个小的发射单元,这就是所谓的有源相控阵雷达。有源相控阵的T/R组件既能独立发射雷达波,也能接收回波信号,除了传统的探索跟踪之外,还能进行电子干扰和远程通讯,功能比无源相控阵丰富多了。基于这种工作体制,目前的相控阵雷达,同时跟踪多个方向的几百个目标都没有问题,这么强大的跟踪多目标的能力是机械扫描雷达不能比拟的。
相控阵雷达的应用领域非常广泛,包括天气预报、航空等。在天气预报中,它可以帮助气象学家更准确地监测和预测天气变化,提供及时的天气信息,确保人们的安全。在航空领域,相控阵雷达可用于飞行导航和目标探测,提高飞行的安全性和精确性。
审核编辑:刘清
