全志h618和s912的区别
全志h618和s912的区别
随着智能技术的日益发展,智能设备越来越受到人们的关注和青睐。与此同时,对于设备的处理器性能也越来越高的要求。在市场上,全志公司廉价高性能处理器备受用户青睐。其中,全志h618和s912是不少用户比较关注的处理器,因为它们都具有很高的性能表现。但是,这两款处理器到底有何不同呢?下面,我们就来仔细分析一下全志h618和s912的区别。
1. 处理器架构
全志h618采用双核CA72+双核CA53处理器架构,最高主频为1.8GHz;而s912采用Octa-core ARM Cortex-A53处理器架构,最高主频为2GHz。从处理器架构上来看,s912比h618的处理器性能更强。
2. GPU性能
全志h618采用了Arm Mali-T760 MP4 GPU,和s912采用的Mali-T820 MP3 GPU相比性能略低一些。在游戏运行、视频播放等场景下,s912跑得更流畅。
3. 影音解码
全志h618和s912在影音解码方面有一定区别。h618支持4Kx2K@60fps HEVC/H.265, 4K@30fps VP9, 4K&2K@60fps H.264视频解码,可以满足目前绝大部分用户的需求。而s912支持比h618更多的格式,可以支持多种4K视频格式,且解码速度更快。
4. 系统支持
全志h618主要支持安卓10系统,同时也兼容其他主流操作系统,可以方便地应用于手机、平板电脑等设备。而s912则可以支持安卓6.0及以上系统和Linux操作系统,可更好地满足不同用户需求。
5. 适用场景
全志h618的主要适用场景是智能音箱、智能投影、VR/AR等高端智能设备,它还具有支持AI的硬件条件,足以满足AI应用需求。而s912则主要适用于电视盒子、网络机顶盒等设备,是消费级处理器的首选。
综上,全志h618和s912作为两款比较受欢迎的处理器,虽然在一些参数上有所不同,但都有自己的优点。用户可以根据自己的实际需求,选择适合自己的处理器。
