全志h618和rk3528参数对比
全志h618和rk3528参数对比
近年来,随着科技的不断发展,而低功耗和高性能的嵌入式芯片变得越来越受欢迎。全志和Rockchip作为中国嵌入式芯片的代表,一直在推动嵌入式芯片市场的发展。今天我们将会比较全志H618和RK3528两款芯片的参数,并探讨它们的优劣势和应用场景。
处理器和内存
首先,我们来比较这两款芯片的处理器和内存。全志H618采用了双核Cortex-A73和双核Cortex-A53的架构,而RK3528则采用四核Arm Cortex-A17,的架构。从处理器架构上看,全志H618更加先进。但是,它的处理能力只有4K@60FPS,相比之下, RK3528的处理能力为1080P@60FPS或4K@30FPS,它在视频处理方面比全志H618占有较大优势。
在系统内存方面,全志H618采用了DDR4技术,运行频率为4266MHz,其内存容量最大可以达到6GB。而RK3528采用了LPDDR3技术,运行频率为1066MHz,其内存容量可以达到4GB。从内存容量上看,全志H618有更好的扩展性。
图形处理器和视频处理器
在图形处理器和视频处理器方面,全志H618采用了Mali-G52 MP2 GPU和4K@60FPS视频解码器,而RK3528采用了Mali-T764 GPU和H.265 /HEVC 10bit以及H.264/VP9 4K @ 30fps解码器。从视频编解码能力上来看, RK3528更加先进。
网络和外围接口
在网络和外围接口方面,全志H618支持多种网络模式,如Giga Ethernet (1Gbps)、WiFi、BT等,还支持多种接口,如USB 3.0、HDMI 2.0 以及PCIe接口等。相比之下,RK3528则支持Giga Ethernet (1Gbps)、WiFi、BT等网络模式,以及HDMI 2.0、USB 3.0、SDIO等接口。
功耗和应用场景
总的来说,全志H618更加适合运行应用程序,并且在视频图像处理方面表现出色。另一方面,RK3528则更适合运行多媒体应用程序,提供更加高效的处理能力。而在功耗方面,全志H618消耗功率更低,更加适合运行需要长时间待机以及低功耗应用。
以上,就是全志H618和RK3528芯片的主要比较和应用场景。在选择芯片时,需要根据具体应用需求来选择适合的芯片。如果是需要长时间待机和低功耗的应用场景,那么全志H618将是一个更好的选择。相反,如果需要更强的视频解码能力和图形处理能力,那么RK3528则会更加适合。
评论(0)
发评论
jf_34552825 2024-05-13
0 回复 举报
大佬666666666 收起回复
