详解光的空间相干性与时间相干性
空间相干性:对于双缝干涉,扩展光源,假设光源发出的光波列,同频同相,无限长。但是到达双缝时,则仍然难保双缝可干涉。这是因为扩展光源具有一定尺寸,光源上不同点到达双缝光程不同,光源面积越大,差异越大。除了光源尺寸,双缝间距也越大,也同样导致干涉效果变差。这种因为光源空间尺寸,和双缝间距尺寸对干涉的限制称为空间相干性。
时间相干性:这是由于波列有一定长度。因此当光程差超出这个长度。相干波无法相遇,因此干涉无法发生。薄膜平板较厚,双缝较远,或者对双缝的倾角过大,导致光程差太大超出波列长度,无法进行干涉。
相干长度与波列长度:当光谱线宽为△λ, 相干长度L:
光谱
光谱
光谱
光谱
光谱
光谱
光谱
光谱
光谱
光谱
光谱
来源:硬件大课堂
  审核编辑:汤梓红
