运动手表在制造过程中,通常会使用真空检漏仪对手表进行气密性测试,以确保运动手表在正常使用条件下的精准度、防水性和耐用性在合格范围内,提高手表的质量和可靠性,不会受到外部空气、水分等物质的侵入影响到手表的使用。
美国ZAXIS真空检漏仪能够对电子设备进行非破坏性测试来验证运动手表的防水等级,比如,我们可以配合腔体来创建一个封闭的真空环境,并连接好气源和真空检漏仪,加入一定的压力差,然后检测气体泄漏情况来判断工件的气密性能是否合格。这也就是我们经常说的腔体测试。具体的检测过程如下:
将运动手表放入密封腔中并确保封闭,将真空检漏仪与腔体连接,并连接气源,确保气源能够提供一定压力的气体。根据产品要求设置合适的标准值及节拍,启动检漏仪并根据设定的标准值将一定压力的气体对密封腔加压。监测检漏仪的气压变化情况,如果充入的气体压力稳定在设定的标准值附近,代表运动手表在合格范围内,如果气体压力下降,则可能存在气体泄漏的情况,代表手表存在泄漏问题,需要重新检查、调整或修复工件的密封部件。
综合上述,Zaxis真空检漏仪可以帮助检测运动手表的气密性能,确保手表具备良好的防水性能,提高手表的品质和可靠性。
编辑:亿智科技(湖北)
