LED光源与其他光源相比有哪些优点
LEDs
397人已加入
LED是一种固态的半导体冷光源,它是利用半导体化合物材料制成PN结的光电器件。
其发光原理是当PN结内的电子与空穴复合时,电子由高能级跃迁到低能级,电子将多余的能量以发射光子(电磁波)的形式释放出来,产生电致发光现象。
与传统照明技术相比,LED的较大区别是结构和材料的不同,它由能够将电能转化为可见光的半导体材料构成,上下两层装有电极,中间是导电材料,就像一块汉堡包,可以发光的导电材料是夹层中的“肉饼”。这种新型的固态照明必将带来人类照明领域的第三次革命。
LED 光源相比其他光源有如下几方面的优点:
1,响应速度快。LED 光源另一个比较显著的特点就是它的反应速度快,比较灵敏,一旦接通电源就会马上点亮发光二极管。
2,使用年限久。LED 在封装上是采用了环氧树脂,可以对内部发光半导体进行保护。正常情况下可使用时间为10 万小时,远胜过普通白炽灯和节能灯。
3,节能环保,可持续发展。LED 有一个显著的特点就是能耗低,相比于普通的白炽灯,只是其能耗的10%,跟现在生活中应用广泛的节能灯相比,其能耗也是LED 能耗的四倍之多。LED 灯不含有类似汞的这种重金属,而是由不会对人体产生危害的半导体材料制成,不会对环境产生影响,因此其材料可循环再使用。
4,波长丰富。LED 灯的发光颜色有很多种,发光波长范围广,基本上可以包含整个可见光范围,因此这也扩宽了它在光谱分析与大气探测等研究中的应用范围。
5,LED 灯是一种比较“洁净的光源”。白炽灯、节能灯等的使用过程中会产生大量的热,因此会吸引喜热型的虫子依附在灯的周围并产生一些排泄物在灯表面甚至是周围的地面上。LED 属于冷光源,很少吸引太多的虫子,从而被称为“洁净的光源”。
在机器视觉和半导体设备、3D成像和打印、太阳能和光伏发电、生命科学和医疗等产品的研发过程中,我们经常需要一些比较精密的LED光源,目前市场上主要是LED+导光板的简单形状组合,在过去的时代尚能使用,在AI时代,达到光学精度级别的光源才能满足您的需求。
以下是为您推出的一些精密的光学精度的光源系列产品:
LumiPro3D
(工业和商业)
具有广阔的景深和高分辨率成像 (NA0.11, f/4.5),可在455-460nm的尺寸下进行脉冲操作。这款带有伪随机点云网纹可用于立体视觉的强大图案投影仪是满足您3D扫描需求的解决方案。
Lumi3D
(工业和商业)
具有25-32W的紫外线功率。 单个照明器的多光谱输出,可快速断开连接,实现无溢出耦合。专为DLP9000设计, 包装中含有专用驱动器/控制器。
LumiBright
(医药和生命科学,工业和商业)
具有非成像光学器件,可将 LED阵列发出的光线引导至所需的锥角,具有高度均匀的照明。光功率高达 30W / 4000 流明,范围从紫外光到近红外光。
LumiFiber
(医药和生命科学,工业和商业)
具有强而稳定的光功率,是光纤应用的理想选择。 支持最大2mm的光纤束。 高达25W的紫外光至近红外光。专为SMA905连接器或对接连接器而设计。
LumiBlaze
(工业和商业)
定制镜头具有多种波长选择,具有高均匀性和高亮度的特点,适合在光线充足的地方使用。操作模式包括CW、PWM 模式和脉冲模式。
LumiBlazeR
(工业和商业)
具有多个领域可更换的精密标线选项与标准或自定义模式,专为1英寸C型镜头设计,能进行高强度的长距离工作,操作模式包括CW、PWM 模式和脉冲模式。
LumiFlood & LumiLine
(工业和商业)
具有高度均匀的输出、紧凑而坚固的设计适用于紫外线固化和其他可见应用。50x50mm,工作距离为27mm。
LumiPro
(医药和生命科学)
具有可调节焦距和集成滤光片选项。可在一个单元中应用单波长或多波长。可单独寻址的波长。
LumiXP
(微电子与半导体)
具有高均匀性和高功率的特点,可实现快速生产。用于接触式曝光系统。在一个单元内可混合使用各种波长。金属模具可单独寻址。
LumiDL
(微电子和半导体,工业和商业)
具有高辐射功率(>30W)的特点,可从单个照明器输出多波长。具有快速断开的无泄漏接头。DLP9500和DLP7000在DMD上能高均匀度输出。
LumiSpectra
(医药和生命科学,工业和商业)
具有两种不同的选择:透镜和光纤(最大6mm)。 辐射功率输出>0.30mW/(nm-mm2- sr)连续光谱为400nm-990nm,可扩展至 1700nm。
LumiSunTM-50
(太阳能和光伏发电)
具有符合 IEC AAA 级标准且输出光谱可调节的特点。采用多光谱 LED 和用户友好型的前面板 GUI,提供 0.1 至1.5 SUNS 的均匀和稳定的照明。50x50 mm。
LumiSunTM-OEM
(太阳能和光伏发电)
具有0.4 至 1.5 SUNS 的辐照度,适用于光伏电池测试和研究、光化学、生物学以及材料测试。不含汞和臭氧,可用于硅或CdTe光谱的型号。 50x50 mm。
审核编辑:汤梓红
