gd32和stm32的编程区别
gd32和stm32的编程区别
GD32和STM32是目前市场上比较流行的两种芯片,它们都具有高性能、低功耗和丰富的外设等特点,因此得到了广泛的应用。但是,GD32和STM32在编程上还是存在差异的,本文将就此进行详细地解析。
一、GD32和STM32的概述
GD32和STM32是龙芯(RISC-V)和意法半导体(ARM Cortex-M)两家公司推出的芯片,由于两家公司的巨大影响力,它们在市场上一直处于领先位置。GD32是龙芯推出的32位微控制器,基于RISC-V架构,主要应用于智能家居、物联网和工业控制等领域;STM32是意法半导体推出的32位微控制器,基于ARM Cortex-M架构,主要应用于汽车、医疗、电力等领域。
二、GD32和STM32的编程区别
1. 开发环境
GD32和STM32的开发环境主要分为两种:Keil和GCC,这两种开发环境对于GD32和STM32都是通用的,但是在具体的编译工具链的选择上有所不同。对于Keil开发环境来说,在编译器的选择上STMCubeIDE是只能用于STM32的,而GCC则没有这个限制,可以用于GD32和STM32。此外,在驱动和库的选择上也有所不同。
2. 命名空间
在代码的编写上,GD32和STM32的命名空间略有不同。例如,在使用时钟控制器的API时,在STM32中是通过RCC来访问,而在GD32中则是通过rcu根据不同的模块来访问。这种命名空间的不同性实际上是由于不同的芯片结构造成的。
3. 输出方式
GD32和STM32在输出方式上也有所不同。在STM32中,输出方式主要有串口、JTAG、SWD和USB等;而在GD32中,则多数通过串口输出程序信息。此外,两者在调试时,也有不同的方法,例如在STM32中,调试信息是通过SWD方式传输到PC上;而在GD32中则是通过串口直接输出的。
4. 外设驱动
GD32和STM32的外设驱动也有所不同,在使用外设时需要注意。比如,在使用GPIO时,GD32需要指定端口的引脚数量和具体使用的引脚,而STM32则只需要指定端口一个参数。
5. 中断处理
在中断处理上,GD32和STM32也有所不同。GD32中的中断处理快速跳转准备工作需要通过指令进行,而STM32中的中断处理则是通过NVIC进行的。在使用时需要注意不同的编写方式和调用函数。
6. ADC/DAC
在ADC/DAC的驱动上,GD32和STM32也有所不同。在GD32中,ADC和DAC是分别独立的,需要对不同的模块进行初始化,而STM32中,则是通过一个通道来进行控制。
7. 其他
GD32和STM32在其他方面的差异还有很多,在具体的使用过程中需要根据具体的需求进行操作。
三、总结
虽然GD32和STM32在硬件上都拥有32位架构和丰富的外设,但是在具体的编程上却发现有许多的差异。这需要程序员针对具体的需求,选择合适的开发环境和合适的编写方式,以达到最好的效果。在今后的应用中,这两种芯片或许还会有更多不同的地方,我们需要不断的学习和探索,以适应市场对于硬件的不断升级和迭代的要求。
