【产品应用】SM系列全隔离CAN收发芯片的“家族成员”,你了解多少?
  ZLG致远电子基于近二十年的总线隔离技术及工艺积累,推出SM系列集成电源隔离、CAN收发电路和信号隔离电路“三合一”的高集成度全隔离CAN收发芯片。本文带你去拜访SM系列的4个“家族成员”。
ZLG致远电子目前推出的SM系列全隔离CAN收发芯片的4个“家族成员”分别是SM1500、SM1510、SM1300、SM1310。如图1所示。
致远电子图1 SM系列全隔离CAN收发芯片该系列收发芯片相较于传统模块方案,在超小、超薄的DFN封装内部集成完整的CAN总线隔离电路,支持CAN及CANFD协议,波特率覆盖5kbps~5Mbps,工作温度覆盖-40℃~125℃,满足各类复杂恶劣的工业现场CAN总线隔离需求。
致远电子  “家族成员”的共同点
1. 同封装同体积
4款芯片全部采用DFN贴片封装,尺寸为12.45*9.85*3.00mm,集成度高、物理尺寸小,适用于高密度PCB器件布局,如下图2所示。
致远电子
图2 SM1500芯片尺寸
2. 相同工作温度范围与隔离耐压
相较于传统CTM系列灌封模块,SM系列芯片工作温度均处于-40℃~125℃级别,隔离耐压已高达3500VDC,工作温度覆盖范围有所扩大,隔离耐压强度有所提升,具有更强劲的工况适应能力,满足绝大多数工业现场应用需求 。3. 兼容3.3V和5V电路系统
不同于CTM系列收发器,4款SM系列芯片具有独立的VIO逻辑供电引脚,用户只需要保证VIO电压与 MCU 接口电压一致,芯片就能正常工作。产品典型应用电路如图 3所示,同一收发器可兼容不同供电MCU。
致远电子
图3 SM1500典型应用电路
4. 共同点总结
SM系列收发芯片的4位“家族成员”共同点总结如表1。
表1 共同点总结
封装
DFN20
尺寸
12.45*9.85*3.00mm
隔离电压
3500VDC
工作环境温度
-40℃~125℃
节点数(pcs)
110
系统兼容性
具有VIO独立逻辑供电引脚
   致远电子  “家族成员”的不同点
为满足绝大多数工业现场应用需求,全隔离CAN收发芯片SM系列各有不同的输入输出特性、不同的电源电压、不同的传输波特率等等。不同点汇总如表 2。
表 2 不同点汇总致远电子    致远电子  SM系列产品应用SM系列芯片应用领域广泛。例如SM1510、SM1310速率可支持到5k,适合远距离通信,可应用在电力监控和煤矿行业等;SM1500、SM1300支持CANFD协议,传输速率最高达5Mbps,能够满足更高的宽带和数据吞吐量,可应用于汽车电子和工业控制与通信行业等。
