【EsDA 应用】Modbus RTU Master 转 UDP Client
  随着物联网技术蓬勃发展,Modbus 设备数据采集上报需求日益增加,本文将具体介绍如何利用 EsDA 快速实现Modbus RTU Master数据转UDP Client数据,缩短产品研发时间。  致远电子  简介随着时代的发展,数据上云等需求越来越普遍,不同协议之间的数据转换,也成了用户普遍的需求之一。本文将带大家快速实现将EPC6450-AWI工控板的Modbus RTU数据,快速转发成UDP客户端数据,并传送给UDP服务器,工作框架如图1.1。
致远电子
图1本文主要使用本公司的EPC6450-AWI型号工控板,外接使用Modbus RTU协议传输的温湿度变送器,读取相关温湿度数据,并创建UDP客户端,向PC机上的UDP服务器实时发送温湿度数据。  致远电子  入门基础
本章内容,主要使用modbus_master_in、modbus_parse_in、fscript、log、push、tcpudp_client节点。用户在进行阅读之前,需具备一定基础的AWFlow Designer开发经验。若刚开始接触,可阅读以下文章,进行基础知识的学习。
  • EsDA MPC-ZC1 入门(一)—— 软件安装
  • EsDA MPC-ZC1 入门(二)—— LED 控制
  • EsDA应用 串口服务器 —— UDP Server
致远电子  硬件前提
1. EPC6450-AWI型号工控板
致远电子
图2
2. USB转TTL类型串口设备
致远电子
图3
3. 温湿度变送器(Modbus RTU协议,RS485接口)
致远电子
图4
此传感器,内部使用了Modbus RTU协议,数据分别存储在地址为0(温度)和1(湿度)上。
4. Type-C线、网线、杜邦线若干
致远电子
图5  致远电子  硬件连接图
致远电子
图6
将USB转TLL接口与DUART接口相接(此处注意RXD接TXD,TXD接RXD),Type-C供电线与工控板Type-C接口相接,网口接NET0接口,温湿度变送器上的A/B信号线分别于工控板上的RS485A/RS485B相连,+电源线接于5V,-地线接于GND。
致远电子  本章流图解析
致远电子
图7
1. 本流图节点列表
  • modbus_master_in节点,该节点负责读取从机的相关寄存器地址中的数据。
  • modbus_parse_in节点,该节点负责解析modbus_master_in获取的数据,将数据转化成对应类型的数值数组。
  • fscript1节点,该节点主要负责对modbus_parse_in节点所生成的数值数组进行提取,并格式化输出对应的温湿度数据。
  • fscript2节点,该节点主要负责对PC上的UDP服务器发送的数据流进行读取与解析,并传送给log节点。
  • log节点,该节点主要负责把接收到的fscript节点输出的数据,显示于串口与调试口。
  • push节点,该节点主要负责将接收到的fscript节点输出的数据,传送至udp_server_ex节点。
  • tcpudp_client节点,该节点主要负责将得到的push节点数据,转发给PC上位机上的UDP服务器。
2. 数据流向
通过RS485接口与Modbus RTU协议读取温湿度变送器的数据,对该数据进行数值化生成对应的数值数组,对生成的数值数组进行提取,格式化输出对应的温湿度情况,并将信息显示在串口与调试窗口上,以及发送至PC上位机上的UDP服务器窗口,进行数据交互。
致远电子  节点解析
1. modbus_master_in节点
致远电子
图8
该节点关键参数一览:
  • 主机参数配置,此处配置与配置串口参数同理,配置如下:
    致远电子
    图9
    (可参照学习 EsDA MPC-ZC1应用——串口服务器(一), 以及 EsDA MPC-ZC1 应用——串口服务器(二)
  • 读取模式,该属性将决定节点的触发方式。分别有:(1) 循环读取数据,该模式节点将以用户设定的周期定时输出数据,如周期内数据未被刷新,则在下一周期输出;
    (2) 根据输入的信息读取从机设备的数据,读取成功则向下一节点输出数据。可使用push节点向此节点输入读取所需要的参数信息,具体请查看输入参数。此处我们选用periodic read data模式,即第 (1) 种。
  • 从机ID,从机设备的ID号,数值为0-255。此处从机ID为1,具体用户可根据实际情况修改。
  • 输出周期,数值为0-65535, 此处我们设置为1000。
  • 寄存器地址,该值为读取的起始寄存器地址,数值为0-65535,此处我们设置为0。
  • 读取数量,数值为0-1000,此处我们设置为2,即读取两个数据(分别为温度和湿度)。
  • 寄存器类型,读取的寄存器类型。分别有:(1) 读取线圈量,此类型的数据将输出uint8_t指针类型的payload;(2) 读取离散量,此类型的数据将输出uint8_t指针类型的payload;(3) 读取保持寄存器,此类型的数据将输出uint16_t指针类型的payload;
    (4) 读取输入寄存器,此类型的数据将输出uint16_t指针类型的payload。此处我们设置为read holding resgisters,即第(3)种。
2. modbus_parse_in节点
致远电子
图10
该节点关键参数一览:
  • 数据转换模式, 该模式有:(1) 单地址数据转换,此模式只对某一地址的数据进行转换,因此输出payload是对应地址的单个数据值; (2) 多地址数据转换,此模式对指定地址及数量的数据进行同一的转换,并将转换后的值存入array对象; (3) 全地址数据转换,此模式对输入的所有数据进行同一的转换,并将转换后的值存入array对象。注:数据地址及长度必须在modbus输入节点的读取范围内,否则转换将失败。此处我们选择multi-address address parse模式,即第(2)种。
  • 数据转换起始地址,此处设置为0。
  • 转换数量,此处设置为2。
  • 数据转换类型,读取的数据格式,对读取的数据进行位整合,例: int32_t: 将数据地址开始的4byte整合成int32_t类型的值。此处我们选择16bits-unsigned int类型。
  • 大小端选择,此处选择配置读取的存储大小端模式,此处我们设置为小端模式。
3. fscript1节点
该节点为脚本节点,具体脚本如下。
a = msg.payload
output.payload = "temp:" + array_get(a, 0)/10 + "C,   " + "humi:" +  array_get(a, 1)/10 + "RH"
 此脚本主要实现将modbus_parse_in节点所生成的数值数组提取数值,并进行格式化处理,输出对应的温湿度数据。
4. fscript2节点
该节点为脚本节点,具体脚本如下。
b = istream_read_string(msg.istream, 100, 1000)
msg.payload = b
此脚本主要实现读取 tcpudp_client 节点接收到的客户端数据,并将数据传送给下一个节点(log节点)。
5. push 节点致远电子
图11
该节点用法较为简单,直接填写需要进行传送的目标节点即可。6. tcp_client节点致远电子
图12
该节点主要实现将push节点发送而来的数据,传达给UDP服务器。
该节点关键参数一览:
  • 使能,为true则允许建立连接,为false则禁止建立连接,此处我们选择true。
  • 协议,此处选择UDP。
  • 主机号,此处填PC上位机上所创建的UDP服务器的IP,为192.168.137.136。
  • 端口号,此处设置为7777。
  • 本地端口号,此处也设置为7777。
  • 重试间隔,此处设置为1000,单位为ms,表示断开连接后,若使能参数为true
  • 则1000ms后便重新连接。
  • 空闲下线,值为0则关闭该功能,在该时间内无数据通信则断开连接,此处设置为0。
  • 心跳包与注册包,具体请看节点的帮助文档,本章此处不填。
  • 保活时间, 此参数仅在TCP协议模式下有效,此处我们设置为120。
7. log节点致远电子
图13
该节点主要实现,将上一个节点传输而下的数据,打印至串口和调试窗口上,一个很好用的调试信息反馈节点。
 致远电子  流图下载1. 点击下拉框致远电子图142. 点击配置按钮致远电子图153. 配置IP地址与端口号致远电子
图16
若用户不知道流图下载的端口号,可以在板子重启时,调试串口种打印信息获取,或者在shell命令窗口使用ipconfig命令获取网口配置。4. 先选择配置,后点击下载按钮致远电子
图17
致远电子图185. 下载完成致远电子
图19
 致远电子  效果验证
1. UDP服务器
此处需要使用一款助手工具,本章便用sscom工具进行效果展示。1.1 UDP服务器接收到的设备数据致远电子
图20 点击创建连接
1.2 UDP服务器接收到的设备数据致远电子图21 设备数据1.3 UDP服务器向设备下发数据致远电子图22 下发数据
2. UDP客户端
可见客户端接收到的数据如下。
致远电子图23 查看UDP客户端接收数据致远电子图24 接收数据详情到此,本章结束,如果您对此有兴趣,那就赶快行动起来吧!  致远电子  关联产品  致远电子  技术交流群长按识别如下二维码可加入“EsDA嵌入式系统设计自动化交流群”,与志同道合的朋友交流,并有专业技术人员为您答疑解惑,如有问题可以咨询小致微信zlgmcu-888。致远电子
