12VDC至230VAC转换器或逆变器电路图
电源电路图
835人已加入
如上面的逆变器电路图所示,它用作IC1中包含的振荡级非稳态多谐振荡器,CMOS 4047(此邪教系列40xx系列)通过改变R1微调器的电阻值(220 k总电阻)可以改变振荡频率40 Hz 至 70 Hz 方波,相移 180°,输出引脚 10-11 将驱动两个 NPN 晶体管 TR1-TR3,然后将其馈送到 TR2-TR4。
逆变器
安装在输出晶体管TR2-TR4上的二极管DS2-DS3用于防止出现在绕组V 9 + 9 V变压器T1上的电压浪涌。对于变压器 T1,我使用了普通电源变压器(初级 230 V 左右)和次级双 2 x 9 V。
逆变器
逆变器部件清单:
R1……. 220k 微调器
R2 ……. 330k
R3 ……. 680
R4 ……. 2.2k
R5 ……. 2.2k
C1 ……. 4.7 nF 聚酯
C2 ……. 220 uF 电解
DS1 ….. 1N4004
DS2 ….. 1N4004
DS3 ….. 1N4004
DL1 ….. LED
TR1 ….. BC184 NPN
TR2 ….. NPN BDX53C
TR3 ….. BC184 NPN
TR4 ….. NPN BDX53C
IC1 ….. 4047 CMOS
T1 …….. 变压器扇区 80 VA 初级 230 V 0.35 A / 次级 2 x 9 V 3.5 A
S1 …….转变
注意:
两个最终电源TR2-TR4应安装在合适尺寸的散热器上,否则它们会过热。您可以选择 MJ4033 – MJ3007 或更多,前提是 NPN。
可以使用的最大功率输出取决于变压器T1磁芯的大小,VA为: 次级230V可取50VA 0.2A(末端消耗的电流为4A) 90 VA可取次级230V 0.4A(末端消耗的电流为7A)。
为了通过 12V 电池为电路供电,它的直径至少为 1.8 毫米,以避免焦耳效应造成的损失。
