a17和a16的参数区别
a17和a16的参数区别
在当今互联网技术飞速发展的时代里,编程语言也在不断的更新和改进。作为现代编程语言中的经典之作,C++一直占据着重要的地位。其中最新的版本,C++17和C++16之间,有哪些重要的区别呢?本文将一一探讨。
1. 内核改进
C++17引入了一些内核改进,其中最显着的是对字符串的内存使用的优化。在C++16的版中,字符串引用传递时,会发生大量的无效副本拷贝,导致内存占用过大和运行速度变慢的问题。而C++17中则引入了`std::string_view`类型,大大降低了字符串对象的内存占用和执行速度,这种类型的字符串不需要复制,仅使用指向原始字符串的指针和长度信息即可。同时,C++17中还引入了`static_assert`语句,用于在编译期进行静态断言,帮助开发者在编译过程中检查代码是否符合预期。这在以前的版本中是不支持的。
2. 结构化绑定
C++17中引入了结构化绑定,允许程序员在单个语句中将多个变量绑定到多个元素上,从而方便地从庞大且结构复杂的数据结构中提取信息。在C++16之前,开发者只能通过手动逐个提取每个元素的方法,这需要大量的代码和时间。而结构化绑定可以使代码更简洁,使得程序员的工作效率更高。
3. 并行算法
在C++17中,标准库中加入了一些并行算法。这些算法仍旧保持了标准库算法的接口,只是底层实现使用了并行计算技术,这些新算法包括`std::sort`,`std::for_each`和`std::transform`等,这些算法都可以被自动并行化,在多核CPU上运行可以显著提高性能。
4. constexpr 函数的更新
在C++17中,constexpr函数比在C++16中更加灵活。constexpr函数必须在编译期评估并且产生编译时常量,这意味着在使用时会提高程序的性能。然而在C++16中,constexpr函数的表达式必须是一个常量表达式,如果表达式求值在运行时进行,则不能使用constexpr函数。但是在C++17中,constexpr函数可以在常量表达式中使用字符串和动态内存分配,这使得constexpr函数的使用更灵活。
5. 头文件改进
头文件是C++程序开发中的必备之物。在C++17中,头文件的命名空间问题得到了改善。在C++16以前的版本中,任何人都可以在头文件中声明某个名称,这会产生大量的名称冲突。不过在C++17中,预处理器宏`__has_include`用于检查头文件是否存在,以控制同一名称的头文件的冲突。这意味着在C++17中,将不再需要使用如`#ifndef`和`#define`等的条件编译代码,从而保证库API的一致性和可读性。
这些是C++17相对于C++16的主要变化。总之,C++17中引入了一些有力的功能和库,大大提高了C++的编程效率和程序的性能,显著地改善了C++16版本中存在的一些基础问题。对于C++开发者而言,C++17是值得学习和使用的新版本。
