天玑1100和660参数对比
天玑1100和660参数对比
天玑1100和660号称是联发科技在2021年发布的旗舰芯片,它们的核心技术和原理都是非常高端的。天玑1100作为后期登场的芯片,其竞争对手将是高端旗舰芯片中的巅峰对手,例如骁龙888、Exynos 2100以及苹果A14等。而天玑660作为中端芯片,与高通骁龙765G和华为麒麟820等芯片竞争。下面将会对两款芯片进行详细的比较。
CPU:
天玑1100是联发科技最新推出的芯片,采用最先进的6nm工艺,内置四个ARM Cortex-A78大核心和四个高效率的ARM Cortex-A55小核心。这些核心被组织成3个集群,其中一个集群用于处理计算密集型任务,另一个集群用于处理日常任务,第三个集群则是用来处理一些轻松但重要的任务,例如保持屏幕开启等。
与天玑1100相比,天玑660则采用8nm工艺,其CPU部分由2个ARM Cortex-A76核心和6个ARM Cortex-A55小核心组成,可以处理更轻松的任务和能搭配中端级的设备。
GPU:
天玑1100的GPU部分是Mali-G77 MC9,频率是840MHz,提供了天玑芯片中最强的性能,可以提供很好的游戏性能和视频处理能力。
天玑660使用的是另一款Mali-G72 MP3 GPU,时钟频率为820 MHz,相对于天玑1100的Mali-G77 MC9,显然是弱了一些的。
人工智能:
在AI方面,天玑1100拥有一个名为“超网络AI”的强大AI引擎。它支持所有主要的AI框架和应用程序,例如TensorFlow、PyTorch和Facebook Caffe2等, 另外“超网络AI”还支持4K和8K视频的AI处理,以及语音控制和虚拟现实等应用。
天玑660则装备了联发科技最新的AIE智能加速器,以及新一代的计算编码单元和流处理器,使其能够在中端级的设备中具有很强的AI处理能力。
其他:
天玑1100与天玑660均支持5G联网、Wi-Fi 6(802.11ax)、LPDDR4X内存和UFS 3.1存储器,但是两者在最大支持的摄像头像素上,有着不小的差距,前者最高可达1080p60或者2000p30, 后者最高可达64MP(相机)、20MP(前置相机),显然更靠近中端级别的需求。
总的来说,天玑1100和660它们都有自己的特色和亮点,而用户应该根据自己的需求和预算来选择。两者虽然不在同一个层级中,但都有相对的优势,具体的选择因人而异,获得更好的性能和体验,只能基于你独特的需求和偏好来选择理想的智能设备。
