TJA1103芯片介绍、功能及应用
本文导读
TJA1103是按照ISO26262开发的,达到了ASIL-B。许多安全特性已在片上实现,以支持系统级的功能安全概念。该器件集成了最先进的诊断功能,非常适合支持当前和即将推出的汽车电气/电子 (E/E)架构中的多条通信路径。
TJA1103符合所有最先进的一致性测试规范,并根据ISO26262设计,符合ASIL B,提供增强的监控和诊断功能。PHY 与 TJA1120 兼容,为平台设计的组装选项配备优化的 PHY 产品,可实现 100 Mbps 或 1 Gbps 数据速率。
TJA1103芯片介绍
PHY
TJA1103芯片框图
通用功能概述
• 功能安全符合 ISO 26262 ASIL B 标准
• 符合 IEEE802.3bw 标准的 100BASE-T1 PHY
• 符合 IEEE1588v2 / 802.1AS 标准的时间戳
• 符合OPEN Alliance TC-10 标准的睡眠/唤醒
• 单电源供电能力
• 标准 MII/RMII/RGMII MAC 接口
• 针对汽车用例进行了优化
• MDIO接口支持 IEEE 802.3 Clause 22 和IEEE 802.3 Clause 45
安全诊断功能概述
• OPEN Alliance TC-1 高级 PHY 功能
• 可选的以太网帧生成器和检查器,用于内置自检 (BIST)
• 潜在故障检测
• 实时监控链路稳定性和数据质量
• 无间隙电源欠压检测,具有故障静音特性
• 无间隙电源欠压检测
• 带超温检测的温度监控器
• 用于诊断的内部、外部和远程环回模式
TJA1103汽车目标应用
• 雷达系统
• 音响系统
• 视觉系统和相机
• 汽车收音机
• 驾驶舱和音响主机
• 远程调谐器
• TCU
• 网关和域控制器
应用分析
为什么说TJA1103很适合做雷达系统视觉系统和网关等一系列的应用,首先是TAJ1103硬件支持PTP时间戳,做到了业界领先的全局时间同步精度;然后是丰富的诊断机制,芯片的功能安全等级到达ASIL B,能支持系统级的功能安全;除此之外,TJA1103还可以支持标准的MII/RMII/RGMII(-ID) /SGMII接口,并且与NXP未来的1000 BASE-T1 PHY是Pin To Pin兼容设计。若产品升级,从百兆变成千兆可以直接沿用相同的硬件设计。
TJA1103作为第三代的百兆以太网收发器,与前代较大的不同。
PHY
开发资源介绍
NXP在软件方面提供了符合AUTOSAR4.4的底层驱动和IEEE 802.3 Clause 45的Linux驱动,硬件有TJA1103的扩展板和TJA1103的开发评估板,并且搭配有专门的UI界面。立功科技也设计了包含TJA1103的S32K314开发评估板,并搭配了相关的例程和应用文档。整体的开发资源非常丰富,技术支持也是非常强大,可以极大的缩短用户的开发周期。
审核编辑:汤梓红
