服务器数据恢复-HP EVA存储原理和数据恢复流程
EVA存储原理:
EVA系列存储是以虚拟化存储为实现目的的中高端存储设备,内部的结构组成完全不同于其他的存储设备,RAID在EVA内部称之为VRAID。
EVA会在每个物理磁盘(PV)的0扇区写入签名,签名后PV会被分配到不同的DISK GROUP。在DISK GROUP中每个PV会按一定大小划分为若干存储单元(PP),PP的大小为2的整数次幂,大小在2-16M之间。
每个PV中有有限数量的PP,这些PP组成了DISK GROUP的可用空间。每5-15个PV组成一组RSS,每个RSS相当于一个常规RAID的冗余组,但这个冗余组不等同于常规RAID。与常规RAID相似的是,常规RAID是以磁盘为单位的RAID算法,而RSS是基于PP的RAID算法。
为提高性能,HP EVA会有倾向地轮流分配不同的RSS组,但这些RSS之间的数据存储是基于JBOD的,每个RSS组成的stripe的成员其实是不同PV中不同位置的PP。
无论RSS中成员数量有多少个,对于VRAID5,一个stripe中的PV数总是5个。对于VRAID6,一个stripe中的PV数总是6个。例如,对于VRAID5,EVA会尽可能在N个磁盘中做C(N,5)的组合情况来实现IO负载均衡。
当一个RSS中某个PV离线,控制器会从同一个RSS组中其他磁盘中寻找可用的PP,在逻辑上实现每个stripe的rebuild,从而保证整个存储的安全性。
当一个RSS中磁盘数量足够少时,这个RSS的安全性就非常低了,这时候,EVA会合并此RSS到另一个RSS中,这样可用的冗余空间就是共享的了,空间就可以从另一个较安全的RSS中迁移过来。
为了保证有足够的空间提供冗余保护,在创建DISK GROUP时,EVA会提供一个Protection Level,single表示用2个磁盘的空间做冗余,double表示用4个磁盘的空间做冗余。但这个冗余不同于hotspare,这个冗余空间仅会预留到每个PV的尾部。
EVA存储常见故障:
1、RSS中多个磁盘掉线,超过冗余保护级别。
2、加入新磁盘进行数据迁移时,新磁盘存在物理故障。
3、VDISK删除或EVA initialize。
4、主机与存储突发性的无法连接,无法discover存储。
EVA存储数据恢复原理:
EVA系列存储最核心的结构部分来自于所有vdisk的运算pp map,这个pp map会因为磁盘的不断迁移而迁移,所有的故障均可基于此pp map恢复。
当pp map不存在时,根据不同的条带之间的冗余关系,通过优化算法对所有PP进行条带性集合,形成若干组正确的条带数据。再基于文件系统结构、数据结构等特征重组条带。
EVA存储数据恢复流程:
1、将EVA主机一端的连线拔出,直接连入主机hba卡上,就可以识别出所有的物理硬盘,然后将所有磁盘做镜像。因为EVA主机与扩展柜多是使用铜线连接,因此可能需要在扩展柜上增加光纤收发模块,再通过光链路连接fc hba卡。当然,也可以把所有硬盘拆下放入其他光纤通道柜中进行镜像。
使用EVA扩展柜进行镜像:
2、通过北亚企安自主开发的frombyte recovery for hp eva程序进行vdisk重组,直接写入成镜像文件或目标物理磁盘。
3、解释镜像文件或目标磁盘,迁移镜像或导出内部文件。
审核编辑:汤梓红
