错过就要被淘汰掉?这个电子测试超重要项目你了解多少?
一、为什么准确性这么重要?
任何测试都会有误差的存在。假设我们现在有个项目:设计一个LNA,其噪声系数NF=2dB.测试误差为±0.5dB。这就意味着设计人员需将NF指标控制在1.5dB甚至更低,NF超1.5dB的产品在测试过程中就要被淘汰掉。如果将测试误差降低至±0.2dB,只要<1.8dB的产品都是满足要求的。
今天,我们就以频谱仪N9020A为例,讲解一下噪声系数的校准操作。大家可以在君鉴科技旗下测试仪器信息服务平台“每日E问”中查询N9020A的相关参数,并和其他仪器型号进行比较。
频谱仪
二、如何减小误差
1、如何阻止干扰噪声?
(1)确保连接器是干净、无磨损、无损坏的,测试中可轻微晃动cable,确保读数稳定。
使用双层屏蔽同轴线,不要使用柔性电缆;
(2)如果DUT是有正增益的,一定要将噪声源直接连接到DUT,如果DUT是衰减器件,一定要将DUT的输出直接连接至测试仪器。
(3)使用屏蔽的GP-IB电缆,以防止控制信号(数字信号)的辐射或干扰。
(4)一定要对DUT做好屏蔽再进行测量,避免光板裸露测量
(5)使用低射频辐射的噪声系数分析仪,避免仪器本身的干扰
2、选择合适的噪声源
大多数噪声源都会附有不同频率下的ENR值的校正表。如果DUT是混频器或其他变频装置,噪声源最好同时覆盖DUT的输入频率和输出频率。一个全功能的噪声系数分析仪将为校准和测量步骤,选择正确的ENR数据。
如果可以,选择low ENR
一般来说噪声源有两种规格:ENR=6dB或ENR=15dB
ENR=6dB可测试范围:NF< 16dB
ENR=15dB可测试范围:NF>16 dB
当DUT的NF<16dB时,建议采用 低ENR的噪声源,可以优化测试结果
当DUT的NF>16dB时,一定要采用ENR=15dB的噪声源
3、多次测量取平均值,消除抖动(jitter)
三 基本设置:放大器模式下校准过程
1 346A 有两个端口,一端是BNC口,一端是SMA口。BNC口是给346A供电的接口,需要用两端都是BNC口的连接线,连接到N9020A后面板上的+28V 输出口上。
2 打开频谱分析仪N9020A, 按mode--noise Figuer 进入噪声系数测试模式。
3 编辑ENR表。按meas setup---ENR---meas table--edit进入ENR 表编辑界面,根据所使用的噪声源上的ENR值编辑ENR表。
(1)编辑好的ENR表可以按save--data--save as保存,
(2)下次在使用的时候可以按recall--data--open选中保存的数据打开即可。
频谱仪
4 按meas setup---ENR, 将ENR mode 选择为Table 模式。
5 将346A的SMA端口直接接到频谱分析仪射频口上
6 根据测试需要,设置噪声系数测试频率范围(需要在ENR表范围内)
7 根据测试需要设置测量点数。Sweep/control---point 默认是11个点。
8 根据根据测试需要和使用习惯,可以更改显示方式。display---layout 可以选择表格table, 图形graph,和数据meter 三中模式。
9根据测试需要可以选择是否显示平均值meas setup---Average Num 还可以设置多少个数求平均。
10 按meas setup--calibrate now 校准噪声系数。可以保存此时的仪表状态,下次时候的时候可以直接调用。
此时已经完成噪声系数校准,可以取下噪声源346A。将346A接入到被测件DUT的信号输入端,DUT的输出端接到频谱分析仪的射频口上,此时频谱分析仪显示的测试结果即为DUT的噪声系数和增益。
——作者 君鉴科技/袁建成
——来源 每日E问eteforum
  审核编辑:汤梓红
