单母线接线类型的简单介绍
第一个,单母不分段的介绍。单母线接线是由线路、变压器回路和一组母线所组成的电气主接线。其中每条引入线和引出线的电路中都装有断路器和隔离开关,电源的引入与引出是通过一根母线连接的。 如图所示。
变压器
其特点是,单母线接线形式电路简单,使用设备少,费用低。但可靠性和灵活性相对较差。从该图中可知,当母线、电源进线断路器 Q F 1,或电源侧的母线隔离开关 Q S 2 ,当这些开关故障或在检修时,必须断开所有出线回路的电源,而造成全部用户停电。以及当任一断路器检修时,其所在回路也将停运。因而相对可靠性较差。
单母线的适用范围,由于接线简单,操作方便、可扩性好。所以用于对供电连续性要求不高的二级、三级负荷用户。
第二个,单母线分段接线形式的介绍。单母线分段接线是一种将单母线分成两段的电气主接线,通过隔离开关或断路器将单母线分段,以提高供电可靠性。如图所示。
变压器
他是根据这个电源的数量和负荷计算、电网的结构情况来决定的。一般每段有一个或两个电源,使各段引出线用电负荷尽可能与电源提供的电力负荷平衡,减少各段之间的功率交换。
当一段母线发生故障时,自动装置将分段开关跳开,保证正常段母线不间断供电。它的特点及适用范围,从图中可知,一种是用隔离开关 Q S L 分段的单母线接线适用于由双回路供电的、允许短时停电的具有二级负荷的用户。另一种则是采用断路器 Q F L 分段的单母线接线,可靠性提高。如果有后备措施,一般可以对一级负荷供电。通常来说在发电厂用,多采用的是断路器分段的单母线接线方式,这种接线方式可以方便对母线及隔离开关的检修,而且减少了故障发生率。
第三个,带旁路母线的单母线接线的介绍。他是指在工作单母线外增设一组旁路母线,旁路母线可以通过旁路开关与工作母线连接,并经旁路刀闸引接到每一条出线回路外侧的接线方式。由于单母线分段接线的缺点,用隔离开关或断路器分段,母线检修或故障时,接在该母线上的用户将停电。单母线接线检修引出线断路器时,该引出线的用户将导致停电。所以旁路母线的作用是可以不停电检修与其相连的任意回路的断路器。
其主要特点是当引出线断路器检修时,用旁路母线断路器,
变压器
图中的 Q F L 代替引出线断路器,给用户继续供电。可不中断该进线回路的供电。供电方式比较灵活。
主要缺点是,该接线造价较高。投资相应增加,占地面积增大;使各开关之间的闭锁变得复杂化,操作比较复杂。比较适用于供电可靠性要求比较高,容量比较大,用在引出线数量很多的变电所中。
