中性点直接接地的电力系统介绍
中性点直接接地系统,也称大接地电流系统。
中性点直接接地的特点,由于它的中性点始终保持零电位,所以在当这种系统中一相接地时,出现除中性点以外的另一个接地点,构成了短路回路,接地故障相电流很大,为了防止设备损坏,必须迅速切断电源,因而供电可靠性低。
其优点是节约绝缘投资。因为在发生单相短路时,中性点电压为零,
非故障相对地电压不变,不升高,电气设备和线路对地电压绝缘水平可以按照相电压设计考虑。因而绝缘方面减少了投资。从而降低了造价。
电磁干扰
因此,我国幺幺零千伏及以上的电力系统基本上都采用中性点直接接地的方式 。
其主要缺点是供电可靠性不高。单相短路时,接地相短路电流很大,保护装置迅速跳闸,中断对用户的供电,因此系统不能继续运行。
除此之外,由于短路电流很大,可能须选用大容量的开关,增加了投资。还有接弟点会产生较大的跨步电压与接触电压,另外对通讯系统的干扰大。所以在设计电力线路时要考虑与通讯线路保持一定的距离,以减少电磁干扰。
为了提高供电的可靠性,针对缺点应采取的措施是在中性点直接接弟系统的线路上,装设自动重合闸装置,当发生单相短路时,继电保护将电路断开,经一段时间后,自动重合闸装置再将电路重新合上。
如果单相短路是暂时性的,线路接通后对用户恢复供电,如果单相短路是永久性的,继电保护将再一次断开电路。据统计有70%以上短路是暂时性的,因为重合闸的成功率在70%以上。
电磁干扰
它的适用范围,比如,110千伏及以上电网和380或220伏电力网。
在110千伏及以上电网采用中性点直接接地方式是为了降低工程造价,而在380/220伏的低压电网中则是为了保证人身安全。
