关于中性点经消弧线圈接地的电力系统的简单介绍
在三相交流电网中性点与大地间电气连接的方式,称为电网中性点接地方式。不同中性点接地方式对电网绝缘水平、过电压幅值及供电可靠性、继电保护方式等会产生不同的影响。
当中性点不接地系统的单相接地电流较大时,将产生间歇性电弧而引起弧光接地过电压,甚至发展成多相短路。为此,可采用中性点经消弧线圈接地的方式,如图所示
过电压保护器
中性点经消弧线圈接地系统发生单相接地故障时的电路图和相量图。消弧线圈接地方式是为了防止发生接地故障时产生电弧,尤其是间歇性电弧,也就是在变压器或发电机中性点接入消弧线圈,以减少接地电流。
通常中性点经消弧线圈接地系统发生单相接地故障时,线电压保持不变,一般允许继续运行两小时。若超过两小时未解决接地故障问题,则汇报调度,进行停运。
弧线圈的补偿方式的介绍。
中性点经消弧线圈接地后,当系统发生单相接地故障时,流过消弧线圈的电感电流对接地故障电容电流起到平衡补偿作用,使接地点流过的故障电流降低到最小数值,防止接地电弧重复燃烧引起间隙性电弧接地过电压。
通常消弧线圈补偿有三种不同方式,即欠补偿、全补偿和过补偿。
过电压保护器
第一个,全补偿。补偿后电感电流等于电容电流,或者说补偿的感抗等于线路容抗, 电网以全补偿的方式运行,实际此方式电网处于谐振状态,不能正常运行。
第二个,欠补偿。补偿后电感电流小于电容电流,或者说补偿的感抗大于线路容抗, 电网以欠补偿的方式运行。
第三个,过补偿。补偿后电感电流大于电容电流,或者说补偿的感抗小于线路容抗, 在电力系统中一般采用过补偿运行方式。
其特点是运行可靠性高,但绝缘投资较大。
它的适用范围,单相接地电流大于30安的3至十千伏电力网以及单相接地电流大于十安的35千伏电力网。
中性点经消弧线圈接地就是能减少接地电流的方法。提高系统的安全性和可靠性。
