基于TDA1521的30W立体声功率放大器电路图
它体积小,结构紧凑,立体声放大器功能强大,但可以轻松用于更换损坏的放大器或新结构,或制作有源扬声器,在所有情况下都与前置放大器结合使用。卓越的功能使其成为真正的 Hi-Fi 放大器。
电路图
仅使用有源元件(左右声道)飞利浦TDA1521单片集成电路,其中包含完全独立的双线端音频放大器,每个能够向8欧姆负载提供10至12W或15W至4欧姆( 30 W 音乐)。放大器的电压增益固定为30 dB。
规格 :
– 电源:12 V 对称双电压
– 最大功率输出 RMS:2 x 15W / 4 欧姆、2 x 10 W / 8 欧姆
– 音乐最大功率输出:2 x 30 W / 4 欧姆
– 谐波失真:0.007% (1 W / 1 kHz)
– 输入灵敏度:300 mV / 20 kOhms
– 频率:7 Hz 至 60 kHz (-3 dB)
– 每个通道 70 dB
– 输出功率(R = 8 欧姆):2 x 10 W RMS
– 输出功率(R = 4 欧姆):2 x 15 W RMS
– 带宽 (-3 dB):7 至 60 000 Hz
– 对最大功率的灵敏度(8 欧姆):290 mVrms
– 对最大功率的灵敏度(4 欧姆): 250 mVrms
– 输入阻抗:20 kΩ
– 信噪比:98 dB
– 串扰:-70 dB
– 高品质立体声放大器
– 低噪音
– 过载保护
零件清单:
R1 .... 8.2 Ω 1/4 W
R2 …. 8.2 Ω 1/4 W
C1 …. 22 nF 陶瓷
C2 …. 22 nF 陶瓷
C3 …. 100 nF 多层
C4 .... 1 uF 63 V 聚酯
C5 …. 1 uF 63 V 聚酯
C6 …. 4700 uF 25 V 电解
C7 …. 4700 uF 25 Vélectrolytique
D1 …. 1N5404
D2 …. 1N5404
D3 …. 1N5404
D4 …. 1N5404
U1 …. TDA1521
其他:
1 …… 散热器(Rth 小于 3.3 °C/W)
2 …… 3MA 螺栓 12 mm 除非另有说明,所有电阻均为 1/4 W 5%
