使用TDA2613的6瓦音频放大器电路图
使用TDA2613的6瓦音频放大器电路如图所示。 TDA2613是飞利浦半导体公司的一款Hi-Fi集成音频放大器IC。该 IC 具有开/关按钮防点击、短路、热保护功能,并且仅采用 9 引脚塑料封装。
pcb
在上述电路中,TDA2613 采用单电源供电。电容器C4是直流输入耦合器,而电容器C5、C6是电源滤波器。音频输入通过电容器 C4 馈送到同相输入。
IC 的反相输入和 Vp/2 引脚连接在一起并通过电容器 C3 接地。电容器 C2 将扬声器耦合到输出 IC,并且由电容器 C1 和电阻器 R1 组成的网络提高了高频稳定性。
零件清单 :
R1:8.2 欧姆
C1:22nF
C2、C6:680uF
C3:100uF
C4:220uF
C5:100nF
IC1:TDA2613
注意事项:
在优质 PCB 上构建电路。
电源电压 (Vs) 可以在 15 至 24V DC 之间。
TDA2613 需要散热器。
不要给TDA2613超过24V。
