灯具三维逆向建模是一种将实际物体转换为数字模型的过程。通过逆向工程技术,可以将现有的灯具进行3D扫描,然后利用专业的逆向设计软件将其转换为准确的三维模型。
以下是CASAIM实施灯具三维逆向建模的一般步骤图:
1. 扫描:三维扫描技术是一种先进的高精度立体扫描技术,通过测量空间物体表面点的三维坐标值,得到物体表面的点云信息,并转化为计算机可以直接处理的三维模型,又称为“实景复制技术” ,使用CASAIM 3D扫描仪对灯具进行扫描,能实现非接触测量,采集1:1三维网格数据,且具有速度快、精度高的优点。
2. 数据处理:对获得的点云数据进行处理和优化操作。这些处理步骤有助于提高后续建模的准确性和质量。
3. 再设计:基于处理后的点云数据,使用逆向工程软件进行外观、结构、曲面等重建,可以通过添加细节、调整形状等操作来完善模型的准确性和逼真度。
4. 导出CAD模型:完成三维逆向建模后,将其导出为常见的文件格式(如STL、STEP、IGS等),以便进行进一步的设计、分析或制造,该模型可以用于快速原型制作、数控加工、模具制造等领域。
总的来说,CASAIM灯具三维逆向建模技术可以帮助设计师和制造商快速获取现有灯具的三维模型,为产品改进、二次开发、个性化定制和批量生产提供技术支持。
CASAIM智能制造(中科院下属机构):三维扫描仪/蓝光三维扫描仪/三维光学测量/自动化检测/自动化测量/3D打印
