安全光幕使用过程中必须注意的问题
安全光幕使用过程中必须注意的问题:
1.用手遮挡安全光幕,并观察指示灯转换是否正常。
2.冲床光电保护装置在使用过程中,不得随意变动光电保护装置的位置。
3.在保护区间内,用手遮挡光幕,机器应能立即停止工作。
4.滑块在下死点时(180度),遮挡住光幕,机床滑块应能回程。
5.对于只能实现上死点保护的压力机,当滑块停在上死点上时,滑块遮挡住光幕,则下一操作无法启动。
6.在更换模具后,必须要由专管人员调整保护装置的安全距离和安位置。
7.拆装光幕及传输线时,应先关掉电源,必须由专业人员操作,同时避免危险的发生。
8.检查安全光幕的发射器和接收器,是否和各自的电缆准确的装配到位,以及电缆的接线端是否与电源和控制器准确连接。
9.安全光幕传感器接通电源,这时光幕传感器开始自检、同步及自校准,大约1秒钟后,若发射器黄色指示灯稳定,接收器指示灯全部熄灭,表示光幕传感器进入正常工作状态。
