Mobdus_TCP协议如何使用?
1 驱动简介
网关支持标准的__Modbus-TCP__协议,支持Modbus-TCP协议的设备(例如智能仪表、电表等),都可以通过此协议直接通讯,实现远程采集、监控、控制设备的功能。
从站号:默认为1 ,需要查看设备说明书关于通讯这部分的说明。
硬件接线 :采用标准的RJ45接口的网线,连接网关的LAN口和下位机设备的LAN口。也可通过交换机进行连接。
端口号:默认为502
通讯方式:一主一从,一主多从
注意:现场设备必须支持做Modbus-TCP从站。
__例如:__某触摸屏的通讯参数如图:
IP地址为192.168.1.5   子网掩码为255.255.255.0
物联网
2 网关通讯口配置
LAN口配置路径:【②:网关驱动管理】→【通讯口配置】→【LAN配置】。在弹出窗口中填写网关LAN口IP。
IP地址: 需要__与PLC同一网段 (一般情况下即是要求点分四段IP表示法的前三段地址要相同)。如外接交换机,不能与交换机中其他设备IP相同。本文中,PLC的IP地址为192.168.1.5,此处LAN口IP填写__192.168.1.200
__子网掩码: 一般填写为__255.255.255.0 (与当前连接的网络结构相关。若网络结构较复杂,请咨询该网络的网络管理员)。
物联网
物联网
3 网关驱动配置
网关配置驱动路径:【②:网关驱动管理】→【+新增】。在弹出界面中填写驱动信息:
物联网
物联网
【通讯口】:选择__LAN__。此处可选LAN/RS232/RS485。
【驱动名称】:用于区分不同型号的驱动,例如“modbus仪表”。
【品牌】【型号】:分别选择__通用Modbus设备,Modbus TCP。__
【IP地址】:填写下位机设备的IP地址,本例中填写__192.168.1.5。__
【设备地址】:填写下位机的设备地址,默认为1。
__【 端口号 】:以太网单元的数据帧接收/发送端口,默认为__502。
【最小采集时间】:网关采集设备数据的时间间隔,单位为ms,默认是__1000ms__(1秒),根据采集数据量的大小,设置值可适当调整。
【通讯等待时间】:网关接收通讯数据等待时间,默认__1000ms__。设置太小可能导致通讯不上(建议大于1秒)。
【16位整形】【32/64位整形】【32/64位浮点型】:是指对应数据类型的解码顺序。如果厂家给的表格没有标明,建议不要进行修改,直接选择默认即可。具体解释见下表:
物联网
【分块采集方式】: 一般不用修改 ,默认即可。
0-按最大长度分块:采集分块按最大块长处理,对地址不连续但地址相近的多个连续地址合并一次性读取,而不是多次读取,提升采集的效率。
1-按连续地址分块:采集分块按地址连续性处理,对地址不连续的地址分多次读取。该项多用于仪表类通讯。
例如:有寄存器地址分别为15、7、912的数据需采集,如果选择“0-按最大长度分块”,则两块可优化为地址1~12的数据打包1次完成采集;如果选择“1-按连续地址分块”,则需要采集3次。
【4区16位写功能码】: 一般不用修改,默认即可 。0x06为写单个寄存器,0x10为写多个寄存器。在双字(32位)数据写操作或批量写入多个数据时,使用0x10功能码。
4 网关变量配置
变量设置路径:【③:变量管理】→【+添加变量】,填写变量信息:
物联网
变量介绍:
【变量图片】:在列表展示时显示的变量图片(一般不用)。
【仪表、PLC】:选择已创建的驱动名称(如上述创建的“modbus仪表”驱动)。
【标识(key)】:可用于脚本编程、中间变量计算等功能,详细说明点击【?】帮助(不常用)。
【变量名称】:自定义即可(如“温度1”),注意变量名称不允许重复。
【单位】:此单位会出现在历史数据、曲线的图例中,自定义填写。
【寄存器类型】:填写对应下位机设备的寄存器类型(线圈0x、离散输入1x、输入寄存器3x、输出寄存器4x)。
【寄存器地址】:地址填写时不带寄存区标志符,与实际寄存器地址一致。具体下图“ 平台地址填写举例”
【数据类型】:根据实际需要选择即可。
【小数位数】:对于数值型的变量确定显示的小数位数,根据需求填写。
【死区设置】:默认即可。根据需要填写即可。详细说明点击【?】帮助。
【状态列表】:一般不用。可将数值直接与文本映射。如值为“10”,映射字段为“设备故障”,则当采集到变量的值为“10”时,会直接在设备监控和历史报表中显示“设备故障”。
【公式】:一般用于数据的工程换算和数据处理。详细说明点击【?】帮助。
【读写方式】:可选择 “只读”和“读写”两种方式。
注:“寄存器类型”、“寄存器地址”、“数据类型”、“读写方式”的设置规则见__附录1(寄存器地址范围表)__。
平台地址填写举例:
物联网
5 数据调试
添加完成后,【变量管理】如下图所示,此时可以点击【数据测试】按钮,检查变量能否采集到数据,或者数据是否正确。
物联网
6 常见错误代码
点击【数据调试】按钮,如有异常,会上报数据异常代码,点击该异常码可直接查看解释说明。
下表为常见错误码说明及处理建议。
物联网
查看更多错误码信息请查看如下链接:
通用异常码列表:https://exceptioncode.yuque.com/staff-vemkg5/sy2uv2/tx8pup
Modbus异常码列表:https://exceptioncode.yuque.com/staff-vemkg5/sy2uv2/dk6k2s
附录1 寄存器地址范围表
物联网
审核编辑:汤梓红
