轨交重工行业是一个重要的行业,它涉及到火车、高铁、地铁、轻轨、空轨等轨道交通系统的建设。轨道交通相关装备大多尺寸超大、结构复杂,其中包括车身、车头和车体等部件。为了确保这些大型件的质量和安全性,3D扫描检测技术被广泛应用于焊接过程和成品检测中。
通过使用CASAIM 3D扫描仪可以快速准确地获取车身、车头和车体等部件的三维数据。这些数据可以用于检测焊接质量、完成外形尺寸的全面检测、对总装车体进行装配定位检测以及检测尺寸偏差等问题,在轨道车辆焊接车身这种大型工业件的三维扫描中具有较大优势。
准确
最高精度可达0.02mm,工件表面无需贴点就可以获取完整的高精度三维数据,且多次测量结果一致性高,确保检测结果的可靠性。
便携
采用光学追踪器实时跟踪定位3D扫描仪,无需贴点,可以节省大量时间,环境适应性强,可以直接在产线上进行三维检测。
高效
不惧黑色、反光材质,扫描速率达到了300万次测量/秒,且扫描范围可拓展,长20多米的车身也是不在话下。
将焊接车身的完整数据导入检测软件,即可快速输出检测结果,色谱图可以直观地展示焊接位置是否偏移,是否出现漏焊现象等,也可以对总装后的关键安装位置进行定位检测,实现数字化的质量记录和追溯,为后续的维修和改进工作提供重要参考。
此外,在总装之前,也可以先利用各部件的实际扫描数据进行虚拟装配,从而避免反复的拆装修补,大大提升装配效率。
使用CASAIM 3D扫描检测技术可以提高生产效率和质量控制水平,相比传统的人工检测方法,3D扫描技术能够更全面地捕捉到大型件的形状、尺寸和表面特征,不受工厂环境影响,避免了人为误差的影响,能够帮助厂商提高产品质量和生产效率,确保轨道交通系统的安全可靠运行。
CASAIM智能制造(中科院下属机构):三维扫描仪/蓝光三维扫描仪/三维光学测量/自动化检测/自动化测量/3D打印
