气象监测站:用科技感知气象变化
气象监测站是利用科学技术感知当地小气候变化情况的气象观测仪器,可用于农业、林业、养殖业、畜牧业、环境保护、工业等多个领域,提高对环境数据的利用率,促进产业效能不断提升。
气象监测站主要由气象传感器、数据传输系统、电源系统、支架和管理平台组成。它能够通过各类气象传感器时刻关注周围空气温度、空气湿度、风速、风向、降雨量、大气压力、光照、紫外线、总辐射、土壤 、PH等环境要素的数据变化情况,并将数据变化情况实时的通过数据传输系统上传至管理平台,以便工作人员在管理平台中远程查看,及时做出防护准备。
气象监测站中的科技为气象监测站带来的优势
①能够记录不同阶段降雨量的雨量计:气象监测站中的翻斗式雨量计能够采集总雨量、瞬时雨量、日雨量和当前雨量。除此之外,工作人员还可以根据使用环境增加雨量监测能力,使其能够监测当天降雨量、瞬时降雨量、昨日降雨量、总降雨量、小时降雨量、上个小时降雨量、24小时最大降雨量、24小时最大降雨时段、24小时最小降雨量和24小时最小降雨时段。
②带有继电器输出:气象监测站中的2路继电器输出可以关联监测数据实现告警或者自动控制。
③市电供电+太阳能供电系统供电双供电,有市电使用市电,无市电自动切换太阳能供电,拥有双重保障,根据安装场地进行考虑。
④现场实时LED大屏显示,让工作人员在现场就能查看监测到的气象数据。
⑤通讯方式灵活多样,可以选择不受距离限制的4G、以太网传输方式,也拥有485接口可以选用。
⑥防雷击、抗干扰的制作工艺,能过保护气象监测站在恶劣环境中使用安全的同时,也保障了其数据采集、数据传输的稳定性,增加设备可靠性。
