海产养殖设备智能化系统方案
水产养殖的难度一部分在于养殖环境的管理,尤其是溶氧量,采用一套具有实时监测和管理的海产养殖设备智能化系统,能确保工厂化循环水养殖养殖户,以最佳效率取得良好的品质,提高盈利能力。
海产养殖设备智能化系统解决方案,面向水产养殖集约、高产、生态、安全的养殖需求,融合智能传感、无线通讯、物联网、智能控制等技术,集水质环境在线采集、无线传输、智能控制、远程预警、数据管理、账号管理等功能于一体的水产养殖物联网系统。
方案由传感器、通讯传输、控制系统、智慧水产养殖平台等部分组成。传感器获取养殖环境信息后,无线传输至智能控制柜,并同步上传到有养殖平台上,进行处理、控制、管理,通过智能控制柜、养殖平台等终端,随时修改或控制设备运行状态。
系统组成
1.传感器部分:温度传感器、光照传感器、溶解氧传感器、PH值传感器、氨氮含量传感器、亚硝酸盐含量、水温等传感器,24小时实时监测水质的各种信息;
2.传输部分:提供有线(RS232/RS485)、无线(GPRS/GSM/LORA)等通讯网络;
3.控制部分:联动控制水泵、增氧泵、循环泵、电磁阀、风机、天窗等设备,通过智能控制柜执行设备开关;
系统功能
1.实时数据
实时监测全部养殖线的参数,主要有水质参数温度(℃)、溶氧(mg/L)、溶氧饱和度(%)、PH值、ORP、盐度(‰)、电导率(S)等影响水产养殖的参数,监测频率、监测周期可调整。数据实时以曲线图、数字表格形式反馈,方便观察一段时间内检测值变化较大的检测点;
2.远程管理
养殖户可以通过PC、安卓/IOS手机、PDA等信息终端,登录智慧水产养殖平台,实时掌握养殖水质环境信息,及时获取异常报警信息及水质预警信息,并可根据水质监测结果,实时自动调整控制设备,稳定养殖环境,尽量降低水产品患病的几率;
3.联动控制
系统具备手动模式、自动模式、远程模式三种控制方式,三者之间可相互切换,即时生效。其中自动控制方式,需要预设逻辑控制功能,设定养殖环境参数工况与环控设备之间的规则。系统集合工业的成熟稳定技术、界面简单易操作等特点;
4.远程报警
依托系统预设的报警机制,对养殖环境监测参数阈值、联动设备异常等情况,进行自动示警,报警方式有云平台消息、APP消息、本地声光等方式,向养殖户发送通知;
5.历史记录
通过折线图或者柱状图显示所有养殖线的水质参数变化情况,并且自动标注水质参数最大值和最小值,便于养殖户及时掌握水质变化情况,方便养殖户对历史数据进行进一步分析和整理;
海产养殖设备智能化系统方案的应用,实现水产养殖的科学养殖与管理,终实现节能降耗、绿色环保、增产增收的目的。
