电源/新能源
深圳市萨科微半导体有限公司技术骨干来自清华大学,以新材料新工艺新产品推动公司发展,掌握国际领先的第三代半导体碳化硅功率器件技术。萨科微是集电子元器件的设计、生产和销售一体化的高新科技企业,为客户提供可靠的产品和配套的技术服务。为了电子产品方案公司、电子应用工程师和电子发烧友们用好萨科微半导体的产品,萨科微slkor工程师们在客户端的应用中,精选出典型案例与大家分享:
1.1名称 : 萨科微SL4056应用于1A恒流/恒压座式充电器
1.2应用 : 移动电话、电子词典、掌上电脑、数码相机、GPS导航仪等便携式设备、各种充电器
1.3芯片功能 :
萨科微SL4056是一款专门为锂电池设计的线性充电芯片,利用芯片内部的功率MOSFET对电池进行恒流/恒压充电。充电电流可以由外部电阻编程决定,最大充电电流可以达到1A。SL4056拥有两个漏极开路输出的状态指示输出端,充电状态指示端CHRG和电池充电完成指示输出端STDBY。芯片内部的功率管电路在芯片的结温超过135℃时自动降低充电电流,这个功能可以使用户最大限度利用芯片充电,不用担心芯片过热而损坏芯片或者外部元器件。萨科微SL4056采用 ESOP8 封装。
2.萨科微SL4056典型应用电路图 :
3.1充电原理:
当输入电压大于UVLO检测阈值和芯片使能输入端CE接高电平时,SL4056开始对电池充电。充电电流由PROG端和 GND端之间的电阻决定。当电池电压接近4.2V时,充电电流逐渐减小,SL4056进入恒压充电模式。当充电电流减小到充电结束阈值时,充电周期结束。充电结束阈值是恒流充电电流的1/10。当电池电压降到再充电阈值以下时,自动开始新的充电周期。芯片内部的高精度的电压基准源,误差放大器和电阻分压网络确保BAT端调制电压的精度在1%以内,满足锂离子和锂聚合物电池的要求。当输入电压掉电或者输入电压低于电池电压时,充电器进入停机模式,电池端消耗电流小于2uA,从而增加待机时间。如果将输入端CE接低电平,充电器停止充电。
3.2充电电流计算:
采用一个连接在PROG引脚与地之间的电阻器来设定的。根据需要的充电电流来确定电阻器阻值,设定电阻器和充电电流采用下列公式来计算:
可根据需求选取合适大小的RPROG,RPROG与充电电流的关系确定可参考下表:
3.3 R1和R2的值计算:
R1和R2的值要根据电池的温度监测范围和热敏电阻的电阻值来确定,现举例说明如下:
假设设定的电池温度范围为TL~TH,(其中TL<TH);电池中使用的是负温度系数的热敏电阻(NTC),RTL为其在温度TL时的阻值,RTH为其在温度TH时的阻值,则RTL>RTH,那么,在温度TL时,第一管脚TEMP端的电压为:
在温度TH时,第一管脚TEMP端的电压为:
然后:
则可解得:
同理,如果电池内部是正温度系数(PTC)的热敏电阻,则>,我们可以计算得到:
待设定的温度范围与电源电压Vcc是无关的,仅与R1、R2、RTH、RTL有关。
4. 萨科微SL4056典型应用电路BOM物料表:
萨科微slkor用于工业和军工产品有:碳化硅SiC SBD、碳化硅SiC MOS管、IGBT管、第五代超快恢复功率二极管等,满足新能源汽车、高端装备、通讯电力设备、太阳能光伏、医疗设备等行业对高性能产品的需求;应用于民用消费类产品有:高中低压的MOS管、可控硅、桥堆等功率器件,肖特基二极管、ESD静电保护二极管、TVS瞬态抑制二极管、通用二极管、三极管,和电源管理芯片LDO、AC-DC芯片、霍尔HALL磁性开关传感器、高速光耦等系列产品,在智能手机、手提电脑、机器人、智慧家居、物联网、车联网、LED户外照明、3C数码产品等领域得到广泛的应用。萨科微还将推出更多数字和模拟集成电路产品,为客户提供更专业和更全面的服务。
方案详图:
萨科微SL4056应用于1A恒流/恒压座式充电器(一)
萨科微SL4056应用于1A恒流/恒压座式充电器 (二)
审核编辑:汤梓红
