维修434福禄克电能质量分析仪一闪后黑屏
近日某司送修福禄克电能质量分析仪434,客户反馈电能质量分析仪一闪后黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是福禄克-434维修情况
福禄克电能质量分析仪434一闪后黑屏维修
一、电能质量分析仪维修型号:福禄克-434。
二、报修故障:电能质量分析仪仪器一闪后黑屏。
三、故障检测:根据客户报修故障,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。发现仪器内部异响,机壳内部结构多处碎裂,电源单元损坏。
四、维修措施:更换电源单元组件,加固内部结构,装机测试。测试输出方波正常,进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的电能质量分析仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份434应用特点:
1. 记录三相系统中所有电能质量的参数。
2. 直观的菜单,最大程度上减少所需的设置。
3. 工业现场使用最高的安全等级。
4. 四个电压通道和四个电流通道。
5. 同时在所有相线上捕获波形数据。
6. 系统监测:在一个仪表板上现实全部电能质量参数。
7. 自动显示瞬态尖峰脉冲信号:不会漏掉任何一个事件。
8. 自动趋势绘图(AutoTrend)功能:无需对记录进行设置!
9. 坚固的手持式设计。
10. 使用镍氢(NiMH)电池组时,一次充电可使用7个小时。
11. 将数据文件传输到PC,用于编写报告和利用FlukeView® 软件进行分析。
CAT IV 600 V 和 CAT III 1000 V的安全等级:
在设计时就考虑了保护用户和设备免受高压电击,福禄克F430系列电能质量分析仪、附件和充电器都经过验证,满足CAT IV 600 V和CAT III 1000 V环境下使用的严格的安全标准。它们是同类别中第一款符合CAT IV安全等级的工具,所以可以被用于低压配电系统中所有的电气连接和插座。
  • 相关推荐
