USB Power Delivery ,简称USB PD,是由USB-IF组织制定的一种快速充电规范,目前主流的快充协议之一。该规范可实现更高的电压和电流,输送的功率最高可达100瓦,并可以自由的改变电力的输送方向。在日常使用USB PD快充充电器时,需要频繁地热插拔。如果其内部防护措施不到位的话,不仅会导致浪涌电流通过电源线进入内部电路损坏主控芯片,而且还容易引发输出瞬间大电流,影响充电稳定和安全,甚至导致受充设备损坏。不仅如此,USB PD快充充电器和快充移动电源产品在使用中,很容易与人体或其他带静电物体产生接触,而多数产品外壳的壳料与USB端口、呼吸灯、按键的连接处并不是无缝设计,外部静电很容易通过接缝进入主板中,导致产品损坏。
为此,想要生产出一款稳定安全的USB PD快充产品,其EOS防护/ESD静电保护措施必不可少。从物料成本、研发周期、生产流程等方面考虑,越来越多的厂商选择在USB PD快充接口内置浪涌和静电保护器件。那么,USB PD快充接口浪涌静电保护选用什么型号的TVS二极管呢?国产品牌东沃电子(DOWOSEMI),一家专业高品质电路保护器件厂家及保护方案服务商,不仅拥有高可靠性的过压过流保护器件和全面专业的ESD/EOS解决方案,而且还设有EMC测试实验室,可免费提供浪涌及静电防护测试及整改服务。
东沃USB PD快充接口浪涌静电保护方案图
东沃USB PD快充接口浪涌静电保护方案说明
从东沃USB PD快充接口浪涌静电保护方案图一,电源供电口东沃电子选用TVS二极管SD05、SD12C、SD24C做防护,具体根据充电电压大小来选择。SD05C、SD12C、SD24C工作电压为5V、12V、24V,具有低钳位、低漏电流的特点,适合大浪涌保护;SOD-323封装,减小USB PD接口安装空间;符合IEC 61000-4-2(静电)±30kV(空气)和±30kV(接触)标准。在D+/D-数据接口和快充协议检测CC1/2接口静电防护中,东沃电子推荐选用TVS二极管DW05DUCF-B-E,工作电压5V、峰值脉冲电流3A、DFN1006-2L封装;结电容低至0.5pF,保证高速数据信号的传输;符合IEC 61000-4-2(静电)±15kV(空气)和 ±10kV(接触)标准。
从东沃USB PD快充接口浪涌静电保护方案图二,电源供电口防护和浪涌保护器件选型跟方案一一样。不同的是,在D+/D-数据接口和快充协议检测CC1/2接口防护中,东沃电子技术推荐选用集成式双向TVS二极管DWSLC05M,工作电压5V、峰值脉冲电流3.5A、漏电流0.1uA、SOT-23封装;结电容低至3.5pF,保证信号的完整性;符合IEC 61000-4-2(静电)±20kV(空气)和 ±20kV(接触)标准。
东沃USB PD快充接口浪涌静电保护器件参数
1)东沃TVS二极管SD05C/SD12C/SD24C参数
查看东沃电子“ESD-SD05C/SD12C/SD24C Datasheet”规格书可知:
2)东沃TVS二极管DW05DUCF-B-E参数
查看东沃电子“ESD-DW05DUCF-B-E Datasheet”规格书可知:
3)东沃TVS二极管DWSLC05M参数
查看东沃电子“ESD-DWSLC05M Datasheet”规格书可知:
以上是东沃USB PD快充接口浪涌静电保护经典方案,如有特殊需求,欢迎前来探讨。浪涌静电防护方案,找东沃电子,电路保护不迷路!方案中选用到的TVS二极管SD05C、SD12C、SD24C、DW05DUCF-B-E、DWSLC05M,东沃电子已全面量产、品质稳定、高可靠性、交期迅速、厂家价格、免费样品、免费EMC测试、免费选型!
