C语言中函数的基本知识
嵌入式技术
1420人已加入
前言
函数是C语言中的基本构建块之一,它允许我们将代码组织成可重用、模块化的单元。
本文将逐步介绍C语言函数的基础概念、参数传递、返回值、递归以及内联函数和匿名函数。
一、人物简介
  • 第一位闪亮登场,有请今后会一直教我们C语言的老师 —— 自在。
  • 第二位上场的是和我们一起学习的小白程序猿 —— 逍遥。
二、基础概念
  • 函数是一个独立的代码块,可以接收输入参数并执行特定任务。
  • 它可以用于执行特定的操作或计算,并可以返回一个值(可选)。
  • 以下是一个简单的示例:
#include < stdio.h >
// 声明函数
int addNumbers(int a, int b) {
  int sum = a + b;
  return sum;
int main() {
  // 调用函数
  int result = addNumbers(3, 4);
  printf("两数之和:%dn", result);
  return 0;
  • 上述代码中,我们声明了一个名为addNumbers的函数,它接收两个整数参数并返回它们的和。
  • main函数中,我们调用了addNumbers函数,并将结果打印到控制台上。
  • 运行结果
两数之和:7
三、参数传递
  • 函数可以通过参数接收外部传入的数据。
  • 在C语言中,有两种参数传递的方式:按值传递和按引用传递。
  • 代码示例
// 按值传递
void incrementByValue(int num) {
  num += 1;
// 按引用传递
void incrementByReference(int* numPtr) {
  (*numPtr) += 1;
int main() {
  int num = 5;
  incrementByValue(num);
  printf("按值传递后的值:%dn", num);
  incrementByReference(&num);
  printf("按引用传递后的值:%dn", num);
  return 0;
  • 在上面的示例中,我们定义了两个函数incrementByValueincrementByReference
  • incrementByValue按值传递参数,即在函数内部对参数的修改不会影响到原始变量。
  • incrementByReference按引用传递参数,通过传递指针的方式,可以在函数内部修改原始变量的值。
  • 运行结果
按值传递后的值:5
按引用传递后的值:6
四、返回值
函数可以返回一个值,这使得我们可以从函数中获取计算结果或执行状态。
// 返回两个数中较大的数
int max(int a, int b) {
  if (a > b) {
    return a;
  } else {
    return b;
int main() {
  int a = 3;
  int b = 4;
  int maxValue = max(a, b);
  printf("较大的数:%dn", maxValue);
  return 0;
  • 在上述示例中,max函数接收两个整数参数并返回较大的数。
  • main函数中,我们调用max函数,并将结果打印到控制台上。
  • 运行结果
较大的数:4
五、递归函数
  • 递归是一种函数调用自身的技术。
  • 它在解决一些问题时非常有用,如计算阶乘、斐波那契数列等。
  • 代码示例
// 计算阶乘
int factorial(int n) {
  if (n == 0 || n == 1) {
    return 1;
  } else {
    return n * factorial(n - 1);
int main() {
  int num = 5;
  int result = factorial(num);
  printf("%d的阶乘:%dn", num, result);
  return 0;
  • 在上面的示例中,factorial函数使用递归的方式计算一个数的阶乘。
  • main函数中,我们调用factorial函数,并将结果打印到控制台上。
  • 运行结果
5的阶乘:120
六、内联函数
  • 内联函数是一种函数调用的优化方式,编译器会将函数的代码直接嵌入到调用该函数的地方,而不是通过函数调用的方式进行执行。
  • 内联函数的好处是可以减少函数调用的开销,提高程序的执行效率。
  • 使用内联函数可以通过在函数定义前加上关键字inline来标识。
  • 代码示例
// 内联函数
inline int square(int num) {
  return num * num;
int main() {
  int result = square(5);
  printf("平方:%dn", result);
  return 0;
  • 在上述示例中,我们定义了一个内联函数square,它计算一个数的平方。
  • main函数中,我们调用square函数,并将结果打印到控制台上。
  • 运行结果
平方:25
七、匿名函数
  • C语言本身不直接支持匿名函数,但可以使用函数指针和函数指针结构体来模拟匿名函数的功能。
  • 代码示例
// 匿名函数模拟
typedef int (*Operation)(int, int);
int performOperation(int a, int b, Operation op) {
  return op(a, b);
int main() {
  Operation add = [](int a, int b) {
    return a + b;
  int result = performOperation(3, 4, add);
  printf("结果:%dn", result);
  return 0;
  • 在上述示例中,我们使用函数指针结构体Operation来模拟匿名函数。
  • 我们定义了一个匿名函数add,它实现了两个数的加法运算。然后,我们将add函数作为参数传递给performOperation函数,并打印结果到控制台上。
  • 运行结果
结果:7
小结
通过这篇文章,我们学会了
1、函数的概念,参数传递,函数返回值
2、递归函数
3、内联函数
4、匿名函数
