eMMC模块电路的PCB设计建议
eMMC电路简介
eMMC(Embedded Multi Media Card)是MMC协会订立、主要针对手机或平板电脑等产品的内嵌式存储器标准规格。
eMMC在封装中集成了一个控制器,提供标准接口并管理闪存。原理电路8位数据信号如下图(左下)所示,地址、控制信号如下图(右下)所示,电源信号如下图(上)所示。
以RK3588为例,其eMMC控制器有如下特点:
1、兼容5.1、5.0、4.51、4.41规范;
2、支持1bit、4bit、8bit三种数据总线宽度;
3、支持HS400模式,向下兼容HS200、DDR50等模式;
4、支持CMD Queue。
PCB设计
PCB设计
PCB设计
eMMC电路设计建议
RK3588 eMMC接口和FSPI Flash(一个复用口 FSPI_M0)接口复用,在eMMC接口设计时,eMMC信号接法请按下图参考所示电路图,包含各路电源去耦电容。使用eMMC时,引导代码放置在eMMC里。
PCB设计
eMMC电路匹配方式设计
eMMC接口上下拉和匹配设计推荐如下表所示。
PCB设计
eMMC电路PCB布局布线要求
1、eMMC控制器在放置时钟信号的下拉电阻时要靠近管脚放置,时钟信号需要包地处理,地线每隔200mil打一个地过孔,如下图是CLK电路包地示意图。
PCB设计
2、eMMC的数据信号、时钟信号和控制信号需要控制50ohm阻抗。
3、eMMC个电源管脚的滤波电容靠近对应的管脚放置,尽量保证一个管脚一个,如下图是电源滤波电容放置示意图。
PCB设计
4、时钟、数据、CMD信号需要做蛇形等长,误差小于120mil,走线的总长度不要超过3500mil。
5、eMMC芯片封装为0.5pitch的bga封装,有很多空的管脚,走线可采用经过不用的eMMC引脚走线的方式出线,降低对PCB制板间距的要求。
6、eMMC所有信号少换层打孔,过孔数量尽量不要超过两个,eMMC信号换层前后,参考层建议都为地平面,在信号过孔30mil(过孔和过孔的中心间距)范围内建议添加地回流过孔,改善信号回流路径,地过孔需要把信号换层前后地参考平面连接起来。
华秋电路致力于为广大客户提供高可靠多层板服务,专注1-32层PCB板、4-20层HDI板、1-12层FPC软板及软硬结合板,在消费电子、工业控制、医疗电子、汽车电子、航空军工等众多领域深耕12年,已服务全球30万+中高端客户,近300亩PCB产业园,多工厂模式,月产能20万m²
