(1)温度升高导致电机性能下降:高温会导致电机内部温度升高,进而影响电机的磁场强度和电阻率,从而使电机的输出功率和效率下降。
(2)热膨胀引起机械结构变形:高温会导致机械结构的热膨胀,可能引起零件的变形或尺寸变化,进而影响伺服系统的精度和稳定性。
(3)电子元器件故障:高温环境下,电子元器件容易受到热应力的影响,可能导致元器件老化、损坏或失效,从而影响伺服系统的正常工作。
(4)润滑剂性能下降:高温会导致润滑剂的黏度降低,润滑性能下降,可能导致摩擦增大、磨损加剧,从而影响伺服系统的寿命和可靠性。
如果您需要支持CANopen通讯的一体式伺服电机,可以加微信18309815706找我。
晚上,我们“广成工控”直播间也会聊相关内容,欢迎观看。
原文标题:伺服电机在高温环境下可能会出现哪些问题?
文章出处:【微信公众号:广成工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
