UFX7113B宽带AWGN噪声发生器Noisecom
Noisecom UFX7113B宽带AWGN噪声发生器具有超强的工控主板,具备灵活多变的架构设计,适用于为高端测试系统构建繁杂的定制噪声信号。这个多功能系统可以让用户满足他们极具挑战的设计需求。UFX7113B精密元件提供具备优异平整度的高输出功率,灵活多变的处理器架构允许操控多个衰减器、开关和滤波器组。
UFX7113B标准RF配置包括宽带噪声源和噪声线路衰减器,最大衰减范围为127dB,步幅为0.1dB。能提供其它衰减范围和步幅。UFX7113B可选择滤波器能够确定为低通、高通、带通或带阻的随意组合。与前沿的开关电源电路相互结合,设计者能够构建各种不同的线路组合。数据信号输出连接器能够位于前板或后板上,为了便于客户在操作台或机柜系统中应用。可供选择的数据信号组合器和数据信号衰减器允许单独控制噪音和数据信号线路,通过在BER测试时调整SNR。
UFX7113B有一个7英寸触摸显示器、鼠标键盘适用于手动操作,或标准以太网适用于ATE远程操作。还提供可供选择的IEEE488.2GPIB和RS232远程端口。
特征
频率范围:10 MHz - 3 GHz
输出功率:0 dBm
dB/HZ:-95 dBm
平面度:±2.5 dBm
μV/rootHz:5.01
噪声衰减:0 - 127.9 dB, 0.1 dB steps
深圳市立维创展科技是Noisecom的代理商,主要提供Noisecom的二极管和噪声源系列产品,产品原装原厂,价格优势,质量保证,以及部分产品型号原装库存,欢迎咨询。
