一般来说,一个变频调速装置(也叫变频器和VFD)在正常情况下最多可以使用10年。但是由于各种外界因素的影响,VFD的使用寿命会降低。变频器的各种故障会缩短变频器的使用寿命。其实VFD的IC短路故障很容易处理,不会影响VFD的使用寿命。
VFD的IC短路,开关电源间歇性振荡,显示面板熄灭。这是开关电源过载或短路的典型故障。异常负载引起开关电源电流检测电路的保护动作,导致开关电源间歇性振荡。
VFD的IC短路检测方法:VFD逐个断开负载电路,检查VFD的哪个负载电路短路故障,或者断电后,测试各电源的输出,看电阻值是否降低或短路。测量+5V电源显示两端有7.8ω的小电阻,而正常电路电阻在几百ω左右。判断+5V负载电路短路。断开+5V负载电路后,开关电源有稳定输出,说明故障在+5V负载电路。
从线路端子到CPU主板的+5V电源,用于CPU芯片和外围电路。电路范围比较广。CPU主板上+5V电源上的集成电路很多,达到20元以上。如果通过常规故障检测到VFD短路故障,必须挑出每个IC电路的+5V电源引脚,并检查电源输出的电阻值。当接一个IC电源引脚时,电源输出的电阻值为7.8ω。
在找到VFD故障IC之前,无法预测需要打开多少IC。CPU元器件的“精致”焊接,很难接近手机的电路板。IC电路是芯片组件。说IC引脚的铜箔比人的头发丝还细,一点也不夸张。如果不小心去掉了铜箔,就很难连接。
由于VFD开关电源的负载能力有限,接入故障电路时会触发过流保护,开关电源停止输出。
所以使用更大容量的+5V电源,在CPU主板上接一个5ω5W的限流电阻。通电几分钟后,用手触摸CPU主板上的IC芯片。发热芯片出现异常升温,就是哪个IC坏了。
以上是「逆变电源」解决逆变器IC短路方法,VFD逐个断开负载电路的相关内容。谢谢你的阅读,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
