绝缘材料对电机的影响大吗
工业控制
1285人已加入
  电动机所用的绝缘材料在通电运行会发生极化、电导、介质发热、击穿等物理现象,在承受电场作用的同时,还要经受机械、化学等诸多因素的影响,长期工作将会出现老化现象。因此,电气产品的许多故障往往发生在绝缘部分。
  绝缘材料是电机中最薄弱的环节,许多故障发生在绝缘部分,因此绝缘材料应有良好的介电性能、较高的绝缘电阻和耐压强度;耐热性要好,不至于因长期受热而引起性能变化;良好的防潮、防雷电、防霉和较高的机械强度,以及易于加工等。
  绝缘材料在长期使用中,在温度、电气、机械等方面的作用下,绝缘性能会逐渐变差,称之为绝缘老化。温度对绝缘材料的使用寿命和绝缘老化有绝对的影响。
  电击老化。多见于高压电器,产生的主要原因是绝缘材料在高压作用下发生局部放电。发热老化。多见于低压电器,其机理是在温度作用下.绝缘材料内部成分氧化、裂解、变质,与水发生水解反应而逐渐失去绝缘性能。还有就是材质老化;
  电动机用的绝缘材料,主要根据所修电动机的绝缘等级和电压等级来选择。电动机用的主绝缘材料 时, 还配以适当的补强绝缘材料,以保护主绝缘材料不受机械损伤。
  电机选用绝缘材料时,尽量用极限温度高的绝缘材料代替极限温度低的绝缘材料。后者不能代替前者。B级绝缘材料可以用于E级绝缘的电动机,但E级绝缘材料不能用于B级绝缘的电动机。选用绝缘材料时,还要考虑主绝缘材料与引出线、套管、绑线、浸渍漆 等应为同一绝缘等级,做到配套使用。
  浸渍漆主要用于浸渍电动机等电器设备的线圈和绝缘零部件。它分为有溶剂和无溶剂两种,有溶剂浸渍漆特点是渗透性好、储存期长、使用方便,但浸渍和烘干时间长、固化慢。需要使用溶剂;无溶剂浸渍漆特点是固化快,黏度随温度变化迅速,流动性和渗透性好,绝缘整体性好,固化过程挥发少等。覆盖漆覆盖漆用于浸漆处理后的线圈和绝缘零部件表面的涂覆,以形成连续而厚度均匀的表面绝缘保护漆膜,防止机械损伤及油污和化学物质的侵蚀,提高表面放电电压,另外还可用于电动机修理中加强局部绝缘能力。
  覆盖漆中不含填料和颜料的为绝缘清漆,否则为绝缘瓷漆。绝缘清漆多用于绝缘零部件表面和电器内的涂覆,绝缘瓷漆多用于线圈和金属表面涂覆。
  电动机修理时,一般应选用与原来相同的绝缘材料。如果没有合适的绝缘材料或无法弄清原来材料,可选用与原来材料相似的绝缘材料,或根据电动机铭牌上注明的绝缘等级进行选择。绝缘材料选择不当会影响电动机的修理质量,缩短修理后的电动机使用寿命。
  编辑:黄飞
