编码器技术应用
编码器+NVR应用
"编码器+NVR"的架构是全数字网络视频监控系统构成模式,一般新建项目均采用此架构。此种架构下,视频编码器分布在前端各个监控点,然后连接摄像机视频输出及其他辅助输入输出信号,实现视频的编码压缩及网络传输。在系统的节点及控制中心,设置网络录像机设备(NVR)或流媒体设备,实现视频数据的存储及分发。在系统控制中心,设置一定数量的工作站、解码器及监视器,实现视频的显示监控。
在此架构下,所有的设备,如编码器、NVR、存储设备及解码显示设备,均不受物理条件限制,唯一需要考虑的是"用户的具体部署位置及应用需求",并基于需求预先设计好的网络带宽进行资源分配。
编码器任意部署在网络连接的地方,NVR负责视频的存储及转发,服务器是系统的资源中心,系统所有的设备、用户、服务、资源信息都运行并存储在中央服务器中,客户工作站可以采用B/S或C/S的架构,实现系统的参数设定及视频操作等各种功能。
编码器+POE应用
PoE,即PowerOnEthernet,,以太网供电技术,该技术可以通过一条网络电缆同时传输数据和设备(编码器及小功率摄像机)所需的电力。通过PoE技术,用户无需单独布设电源线,可有效简化前端线缆部署、节约成本。基于现在的IEEE 802.3af标准,使用支持PoE以太网供电技术的网络交换机,可以实现前端编码器(小功率摄像机)由以太网交换机供电。这样一来,哪怕是监控区域停电,编码器(及小功率摄像机]仍可正常工作,整个监控系统不再受监控区域供电状态影响。
注意:在PoE标准中,目前供电的功率范围是13W以下,那么意味着对于大功率摄像机及编码器PoE供电方式可能是不合适的。而最近IEEE出了一个最新的802.3AT标准,其中规定了PoE方式可以提供更高的功率,超过了13W,可以达到50W,这将大大地减少PoE供电的局限性。
