如何实现安全、智能的配电房运维
1.3w人已加入
随着社会经济的发展,高校学生的生活水平得到了提高,而学生公寓的住宿条件也在逐步改善。如今,公寓内不仅提供基本生活所需设备,还增加了电热水器、空调、电脑等现代化用电设备。此外,随着信息时代的到来,学生们需要从电视、网络中获取知识和信息,查找资料。因此,学生公寓的供电方式也发生了变化,全天供电已成为学生日常生活的基本要求。
过去,学生宿舍的电力管理方式通常是限制电流和定时断电。然而,这种管理方式已经无法满足大学生的学习需求。调查结果显示,约90%的学生对宿舍的定时供电表示不满意,而对全天供电的满意度则达到了100%。需要注意的是,由于大量使用电器,尤其是一些大功率且不安全的电器,比如电炉和“热得快”等产品,学生宿舍存在安全隐患。这对学生的人身安全和财产安全构成威胁。如果不加以限制,一旦发生电气火灾等重大事故,将会带来无法挽回的严重后果。
因此,对于学生公寓的用电管理,必须考虑实际情况,不能局限于传统方式。我们应该采用更科学、更完善的技术手段,制定适合学生公寓特点的智能化用电管理方案。通过深入研究用电监控,综合考虑安全用电和用电管理,建立安全用电智能控制管理系统。这不仅能确保公寓用电的安全,还能降低能源消耗,提高后勤部门的管理效率。基于此,我们设计和实施了一个适用于高校学生公寓安全用电的智能控制与管理系统。
随着电力系统需求不断升级和政策的不断优化,为了提前消除事故隐患,防止出现配电房事故,减少因此而导致的非计划停电和电量损失,供电企业正在加强监测配电房内设备的稳定运行和用电检查,以规范管理。而配电房的管理水平往往受客户本身的电气设备能力、生产过程需求或特殊保障需求的限制,需要有匹配质量、服务和价格的支持力量。在开放的市场环境下,拥有配电房权限的客户的服务体验(选择和满意度)十分重要。目前,除了个别商业楼宇和大规模工商企业会有专门的维护电工值班,大部分工商企业受高昂的人力成本影响,其配电房的安全运维工作都比较薄弱,甚至有很多用户多年没有对配电房进行巡检,导致安全隐患丛生,设备损耗增加电费支出,同时也产生了各种安全风险。
为了提升配电房的智能化维护水平,实现智能维护、多端监测、远程控制、用电分析和异常告警等功能,我们提供了将配电房维护和智能化维护平台结合的AcrelCloud-1000变电所维护云平台方案。该方案可以帮助用户监测配电房内设备的运行状态,实现故障的实时报警和无人值守,消除人工维护的盲区,确保设备的安全运行,并降低维护管理成本。同时,通过分析故障告警信息,结合远程巡检和作业表单等工作流程,一方面能够实时感知故障并迅速处理,另一方面还能提前预警故障,提高专变电房维护工作效率,并降低因故障停电造成的损失,实现变配电房运行管理的专业化、智能化和可视化。
安科瑞变电所的运维云平台整体方案
AcrelCloud-1000是一个变电所运维云平台,利用现代互联网通信技术、云计算和大数据分析等多种信息化手段以及综合管理策略,为用户提供安全的变电所线上线下运维监控服务。
该平台使用高计算能力的边缘计算网关,对智能仪表和传感器采集的数据进行统一化和标准化处理,然后通过有线或无线网络传输模式上传到云服务器进行统一存储。通过该平台提供的功能,包括实时电能监测、用能情况分析、设备管理、任务调度、月度报表展示和环境视频监控等,用户可以分析变电所的运行环境,减少故障停电时间,确保电网稳定供电和设备安全运行。
AcrelCloud-1000变电所运维平台采用分层分布式结构进行设计,可以部署在用户购买的硬件服务器上,也可以部署在用户租赁的云服务器,例如阿里云、腾讯云、华为云等。
系统的拓扑结构如下所示:
变压器
来百度APP畅享高清图片
我们将在变配电室安装一个智能网关系统,用于采集变电室内智能设备的数据。这些数据经过协议转换、压缩和加密后,将定时或根据触发条件上传到平台。平台可以完成与变配电室内所有智能设备的数据交换,实时监测变电站内关键设备如变压器和断路器的运行状态。同时,平台也能实时监测变配电室内各回路的运行数据和环境温度等信息。通讯管理单元将与厂内局域网相连接,并将数据传输至数据界面。
这个系统可以被划分为四个层次,分别是感知层、传输层、应用层和展示层。
感知层包括多种设备,如多功能仪表、温湿度监测装置、摄像头和开关量采集装置。除了摄像头外,其他设备都通过RS485总线连接到现场智能网关的RS485端口。
传输层包含了现场智能网关和交换机等设备。智能网关主动采集现场设备层的数据,并能够进行规约转换、数据存储,并通过交换机将数据上传至特定的服务器端口。当网络出现故障时,数据可以存储在本地,待网络恢复后可以从断点处继续上传数据,以保证服务器端数据不会丢失。
应用层包括应用服务器和数据库服务器。如果变电站数量小于30个,可以将应用服务器和数据库服务器合并配置。服务器需要具有固定IP地址,以接收智能网关主动传递的数据。
用户可以通过手机、平板电脑和电脑等多种终端设备来访问平台上的信息。
核心功能
用能月报
用能月报支持用户按总用电量、变电站名称、变电站编号等查询所管理站所的用电量,查询跨度为月。
变压器
站点监测
站点监测包括概况、运行状态、当日事件记录、当日逐时用电曲线、用电概况。
变压器
变压器状态
变压器状态支持用户查询所有或某个站所的变压器功率、负荷率、等运行状态数据,支持按负荷率、功率等升、降序排名。
变压器
运维界面
运维界面展示当前用户管理的有关变电所在地图上位置及总量信息。
变压器
配电图
配电图展示被选中的变电所的配电信息,配电图显示各回路的开关状态、电流等运行状态及信息,支持电压、电流、功率等详细运行参数查询。
变压器
视频监控
视频监控展示了当前实时画面(视频直播),选中某一个变配电站,即可查看该变配电站内视频信息。
变压器
电力运行报表
电力运行报表显示选定站所选定设备各回路指定采集间隔运行参数和电能抄表的实时值及平均值行统计。
变压器
报警信息
对平台所有报警信息进行分析。
变压器
任务管理
任务管理页面可以发布巡检或消缺任务,查看巡检或消缺任务的状态和完成情况,可以点击查看任务查看具体的巡检信息。
变压器
用户报告
用户报告页面主要用于对选定的变配电站自动汇总一个月的运行数据,对变压器负荷、配电回路用电量、功率因数、报警事件等进行统计分析,并列出在该周期内巡检时发现的各类缺陷及处理情况。
变压器
APP监测
电力运维手机支持“监控系统”、“设备档案”、“待办事项”、“巡检记录”、“缺陷记录”、“文档管理”和“用户报告”七大模块,支持一次图、需量、值、用电量、视频、曲线、温湿度、同比、环比、电能质量、各种事件报警查询,设备档案查询、待办事件处理、巡检记录查询、用户报告、文档管理等。
变压器变压器变压器
适用产品
变压器
变压器
审核编辑:汤梓红
