一文让您了解LED光源的发展
LEDs
397人已加入
LED是一种正向导通 、反向截止的一种绿色节能半导体器件。由于其具有寿命长、亮度高、 尺寸小、 绿色节能等优势 ,已逐步取代室内外白炽灯 ,在室内照明、移动照明、汽车照明灯领域广泛使用 。
LED灯相比传统的灯具具有一定大的调制带宽, 这就使其可用于可见光通信领域。 在1907年英国 Marconi 实验室的研究人员在碳化硅晶体上加载了一定的正向电压, 发现其会发出黄光,因此发现了电致发光现象。之后人们不断对这一现象进行深入研究。 在1927年,俄国的研究团队在英国科杂志上公开报道了 一种新的LED这种新的LED发光效率较低没能达到可广泛应用的水平,但也推动着LED的发展。 而在1955年,美国研究者Rubin Braunstein 在室温下发现了磷化铟、 砷化镓等半导体材料的红外辐射现象。 德州仪器 James R.Biard创始人团队在1961年发现,当在GaAs两端加载正向偏置电压时GaAs辐射红外光 。同年,申请了 “半导体发光二极管”的专利并开始批量制作红外二极管。 在1962年,美国通用电气公司的 Nick Holonyak 制作了第一支发射可见光谱的红光LED并获得了 “发光二级管之父”的称号。
Craford G. M 在1971年研究发明出第一支黄光LED 。在1976 年, Pearsall 制作第一支适用于光纤通信的高能量效率 、 高亮度的 LED 。 在1994 年, Nakamura 利用铟镓氮等半导体材料,成功制作了第一支具有高亮度的蓝光 LED,在此之后又成功制作了第一支由磷荧光粉激发所产生的白光LED。 随着对金属氧化物基氮化镓的需求,实现了其在 LED 、光电二极管等光电器件中的应用潜力,通过单片机集成和微加工技术形成了具有多功能和应用的电子电路。 在机器视觉和半导体设备、3D成像和打印、太阳能和光伏发电、生命科学和医疗等产品的研发过程中,我们经常需要一些比较精密的LED光源,目前市场上主要是LED+导光板的简单形状组合,在过去的时代尚能使用,在AI时代,达到光学精度级别的光源才能满足您的需求。
以下是为您推出的一些精密的光学精度的光源系列产品: LumiPro3D (工业和商业)
具有广阔的景深和高分辨率成像 (NA0.11, f/4.5),可在455-460nm的尺寸下进行脉冲操作。这款带有伪随机点云网纹可用于立体视觉的强大图案投影仪是满足您3D扫描需求的解决方案。
Lumi3D
(工业和商业)
具有25-32W的紫外线功率。 单个照明器的多光谱输出,可快速断开连接,实现无溢出耦合。专为DLP9000设计, 包装中含有专用驱动器/控制器。
LumiBright (医药和生命科学,工业和商业)
具有非成像光学器件,可将 LED阵列发出的光线引导至所需的锥角,具有高度均匀的照明。光功率高达 30W / 4000 流明,范围从紫外光到近红外光。
LumiFiber (医药和生命科学,工业和商业)
具有强而稳定的光功率,是光纤应用的理想选择。 支持最大2mm的光纤束。 高达25W的紫外光至近红外光。专为SMA905连接器或对接连接器而设计。
LumiBlaze (工业和商业)
定制镜头具有多种波长选择,具有高均匀性和高亮度的特点,适合在光线充足的地方使用。操作模式包括CW、PWM 模式和脉冲模式。
LumiBlazeR (工业和商业)
具有多个领域可更换的精密标线选项与标准或自定义模式,专为1英寸C型镜头设计,能进行高强度的长距离工作,操作模式包括CW、PWM 模式和脉冲模式。
LumiFlood & LumiLine (工业和商业)
具有高度均匀的输出、紧凑而坚固的设计适用于紫外线固化和其他可见应用。50x50mm,工作距离为27mm。
LumiPro
(医药和生命科学)
具有可调节焦距和集成滤光片选项。可在一个单元中应用单波长或多波长。可单独寻址的波长。
LumiXP (微电子与半导体)
具有高均匀性和高功率的特点,可实现快速生产。用于接触式曝光系统。在一个单元内可混合使用各种波长。金属模具可单独寻址。
LumiDL (微电子和半导体,工业和商业)
具有高辐射功率(》30W)的特点,可从单个照明器输出多波长。具有快速断开的无泄漏接头。DLP9500和DLP7000在DMD上能高均匀度输出。
LumiSpectra
(医药和生命科学,工业和商业)
具有两种不同的选择:透镜和光纤(最大6mm)。 辐射功率输出》0.30mW/(nm-mm2- sr)连续光谱为400nm-990nm,可扩展至 1700nm。
LumiSunTM-50 (太阳能和光伏发电)
具有符合 IEC AAA 级标准且输出光谱可调节的特点。采用多光谱 LED 和用户友好型的前面板 GUI,提供 0.1 至1.5 SUNS 的均匀和稳定的照明。50x50 mm。
LumiSunTM-OEM
(太阳能和光伏发电)
具有0.4 至 1.5 SUNS 的辐照度,适用于光伏电池测试和研究、光化学、生物学以及材料测试。不含汞和臭氧,可用于硅或CdTe光谱的型号。 50x50 mm。
编辑:黄飞
