TMT4在PCIe BIOS参数调试过程中的应用
概述
研发部门通常会通过BIOS设置来给出系统参数,尤其是均衡参数,以调节PCIe链路的整体性能。这是一个反复调试和验证的过程:尝试设置一组BIOS参数,验证系统性能是否有改善;如果没有改善,则继续尝试设置另一组BIOS参数…
修改BIOS很容易,但验证比较麻烦。工程师们没有一个很好的快速测量手段,来验证新BIOS对系统性能是否有改善,只能进行费时费力的一致性测试,来反复调试和验证。
一致性测试包括发送端(Tx)和接收端(Rx)测试,需要使用价格昂贵的示波器和误码仪进行测量,并且测量时间非常长,通常一个16通道 (X16 Lane)接插件(Slot)的一致性测试,需要2天的时间才能完成。由于BIOS参数调试需要尝试大量的组合,给测试部门的设备和工程师带来了非常大的工作量。
另外,尽管一致性测试能充分评估待测物的物理层性能,但仍然有可能发生这样的情况:一致性测试能够通过,但互操作时系统主板和板卡之间存在链路不通、掉速、掉包等问题。
泰克解决方案
基于PCIe接口生态厂家的这些痛点,Tektronix推出了TMT4 PCIe性能综合测试仪,协助客户解决上述问题。Tektronix TMT4 PCIe性能综合测试仪是一款高性能测试仪器,旨在为电子产品制造商提供PCI Express(PCIe)设备的综合测试解决方案。该仪器支持PCIe Gen3/4 Tx,Rx和LTSSM综合测试功能,能够帮助用户快速识别问题并加快产品上市速度。
TMT4的主要特点包括:
1)一机多用
支持PCIe 3/4 Tx,Rx和LTSSM综合测试功能。TMT4提供了全面的PCIe测试解决方案,支持TX和RX测试、LTSSM协议交互与监测等多种测试功能,能够有效识别PCIe Gen3/4的物理层和协议层问题。
2)一学就会
一台便携式仪器,一根连接线,一个测试夹具,即可完成与待测物的连接,一键开始PCIe测试,大大减少了工程师上手学习的时间。
3)测试飞快
16条Lane的快速扫描测试仅需1.5分钟!
使用自定义扫描,完成16条Lane及10个preset的全组合扫描测试,也仅仅只需要15分钟。
4)价格不贵
相比其他PCIe Gen3/4测试仪器,TMT4价格相对较低,大幅降低测试成本。
案例分享
某公司的子卡通过了一致性测试,但和系统主板协同工作时出现了互操作问题。
为了能深入地了解并解决这个问题,使用TMT4 PCIe4综合测试仪作为实时Link Partner快速扫描全部16条lane,一分钟快速给出眼图和Rx均衡参数。
我们发现,此时眼图结果不佳,且Rx均衡的系数非常大,尤其是权重最高的DFE1。这意味着要对Tx信号进行大量的补偿,才能建立信号链路,待测物的Tx链路信号质量非常糟糕。
PCIe
图1 快速扫描眼图结果
PCIe
图2 快速扫描眼高、眼宽、Rx均衡参数
客户认为增加自适应的Preset均衡不够强,提高Tx均衡的强度应该可以改善这一问题。
由于TMT4测试速度很快,客户切换到自定义扫描模式下,以确认所有Preset下的链路性能,重点关注P6/P7/P8这几个最强的Preset的测量结果。
十分钟后测量完毕,结果显示:
DUT Tx链路的眼图在各种Preset下整体都很差,即便是P7和P8,结果也没有变得更好,相较自适应的P9/P6还要略差一点。并且DFE1的系数也都非常高。
PCIe
图4 自定义扫描下,所有Lane、所有Preset的眼图结果
PCIe
图5 自定义扫描下,部分Lane和Preset的眼高、眼宽、Rx均衡参数
我们告知客户,对这个待测物而言,调节到更强的Preset并不能改善系统的性能,应综合考虑板级设计上的所有信号完整性的因素,如插入损耗、串扰、反射、噪声等。
客户仍想尝试把BIOS修改为最强的Preset7,强制待测物工作在Preset7下,看看效果。更改BIOS后,待测物和主板之间的互操作问题仍然存在。再次使用TMT4快速扫描,发现TMT4和待测物无法形成链路沟通,证明此时链路恶化了。
客户按照我们的建议,重新检查设计,并最终解决了问题。
总结
在大约35分钟的调试过程中,用户能够在实时链路中了解有关其PCIe设计运行状况的更多信息,并快速确定各种不同BIOS参数的性能边界。
通过一致性测试的PCIe设备仍可能存在互操作问题,并且一旦通过一致性测试,碰到这种问题通常很难解决。
TMT4快速扫描和自定义扫描功能,可以帮助工程师快速检测待测物的性能,确认待测物在不同BIOS设置下性能是否改善,还能为解决互操作问题提供调试思路。
审核编辑:汤梓红
