如何让多个串口设备同时快速联网
还在为多个串口设备快速联网而烦恼吗?ZLG致远电子最新推出的GCOM80-2NET串口服务器,通过RJ45接入以太网,最高可对8路RS485总线的数据进行同步数据采集,可以轻松解决您的烦恼。
产品介绍
GCOM80-2NET系列 高性能串口服务器
服务器
GCOM80-2NET是ZLG致远电子推出的一款带8路隔离RS485端口,2路百兆以太网口的Modbus边缘计算网关。该产品支持Modbus数据点轮询采集、组合运算等边缘计算及下发写控制等功能,支持ModbusRTU与JSON互转,提供简单易用的上位机配置软件,具有转换快、设置简单、使用灵活、支持的从站数量及数据点数量大等特点。
服务器
图1 GCOM80-2NET实物图
 接口说明
GCOM80-2NET面板分指示灯区域和接口区域,接口区域含有电源、8路RS485、2路网口、USB接口和RESET按键。
服务器
图2 接口图
表1 接口说明
名称 丝印 描述
电源接口 DC 9~36V DC电源接口,DC 9~36V
RS485接口 RS485 用于RS485通信,引出三根线分别是A(DATA+)、B(DATA-)、GND,连接RS485设备是A(+)接A(+),B(-)接B(-)
按键 RESET 1. 复位:按键短按(3秒以内)松开网关会复位;2. 恢复出厂:长按3S以上,SYS灯由慢闪变快闪(周期100ms)后松开按键,系统自动恢复出厂设置,约2S后自动重启。
网口1 NET1 用于以太网通信和网关配置
网口2 NET2 用于以太网通信和网关配置
USBType-C USB 用于网关配置
 多设备联网联网应用
GCOM80-2NET的主要功能是把多串口设备采集到的数据上传到服务器或其他联网设备。下面让我们来体验下GCOM80-2NET是如何让多个串口设备同时快速联网的。
1. 硬件连接
首先我们给串口服务器供电,然后用数据线将网关的 USB 口连接到电脑,并把多个RS485设备接入GCOM80-2NET,最高可以同时接入8个设备。
服务器
图3 连接示意图
2. 安装配置上位机
上位机GXCOM-Tool可从致远电子官网下载(www.zlg.cn),下载完之后即可安装。
3. 设备搜索/登录
打开上位机,然后点击左上角的“设备搜索”,等待约 2 秒后可以看到搜索到的设备,然后双击设备会弹出登录窗口,输入密码“admin”即可进 入配置页面。
服务器
图4 登录设备
4. 以太网配置
将以太网NET1配置成DHCP,用户需要注意路由器是否已经开启了DHCP服务功能,否则无法为网关分配IP地址。
服务器
图5 登NET1 开启 DHCP
5. 串口配置
配置好串口1 ~ 8的参数(即RS485-1~RS485-8端口),包括波特率及Modbus从机响应超时时间。
服务器
图6 配置串口
6. MQTT配置
将服务器地址配置成“test.zlgcloud.com”(支持域名及 IP),端口号配置为1893,其它配置保持默认。配置好服务器地址后,可通过观察网关的NET1 指示灯状态查看是否连上服务器,如果有亮,说明已成功连上服务器。配置好MQTT之后,即可在MQTT客户端订阅网关的发布主题查看串口设备上报的数据。
服务器
图7 MQTT客户端参数配置
7. 配置 Modbus 轮询数据点
点击下方的“添加从机”按钮添加从机,然后按截图内容配置从机。
服务器
图8 添加从机
然后鼠标选中左边窗口的从机,然后再点右下角的“添加数据点按钮”,在弹窗中配置数据点。最后点击右上角的保存按钮,保存成功后会有弹窗提示是否重启设备,这里点击确定。
服务器
图9 添加数据点
8. 使用 MQTT 客户端查看数据
打开MQTT客户端,这里以MQTTX为例,用户可以使用其它软件代替。配置好服务器地址test.zlgcloud.com和端1893,然后点击Connect。订阅主题“/mqtt_pub”。
服务器
图10 配置 MQTT 客户端
服务器
图11 订阅主题
查看MQTT客户端订阅主题上报的数据内容,说明网关采集数据并上报成功。其中 dev0为设备名,data0为寄存器数据点数据。
服务器
图12 订阅主题数据
  审核编辑:汤梓红
