天玑900和天玑820的区别
天玑900和天玑820的区别
天玑900与天玑820是手机芯片中的两个主流型号,同是由联发科推出。这两个芯片在处理速度、功耗、性能表现等方面都有差异。本文将详细介绍天玑900和天玑820的区别。
一、CPU架构
天玑900和天玑820的CPU架构是不同的。天玑900采用的是Cortex-A76大核+小核+Cortex-A55,而天玑820采用的是Cortex-A76大核+小核+Cortex-A55中的Cortex-A76。
第一代的Cortex-A76被认为是ARM有史以来最强的处理器核心。但由于开销过大,导致系统运行速度较慢。而在天玑820处理芯片中,联发科技改善了架构的内存访问方式,能够使得整个系统的表现更加高效。而天玑900芯片则在Cortex-A76性能略微逊于天玑820,但综合表现仍然非常不错。
二、制程工艺
天玑900使用的制程工艺是7nm工艺,而天玑820使用的则是6nm工艺。6nm工艺相比于7nm,其能够获得更低的功耗和更高的性能。
三、GPU比较
天玑900和天玑820的GPU都采用ARM的Mali-G77系列,但天玑820的显卡核心频率比天玑900高。天玑820的Mali-G77有5个亚核心,天玑900只有1个。这意味着天玑820在图形渲染,图像处理和视频解码等方面优势更大。所以天玑820在游戏和观看电影时能够提供更加流畅的体验。
四、人工智能
天玑900与天玑820在人工智能方面也有一些差异。天玑900是联发科第一款支持双卡红魔游戏手机的芯片,其带有个性化游戏功能,可以帮助玩家提高游戏效率。
而天玑820则优化了人工智能处理器和图像信号处理器,插件式的AI处理器可以针对各种场景应用场景进行优化。同时,天玑820搭载的Epixcore支持更高级的人工智能任务,例如语音助手、照片和图像分析等等。
五、性能表现
天玑900是由8个核心组成的芯片,其中是1个主频最高2.6 GHz的Cortex-A76核心,一颗高频2.0GHz的Cortex-A76小核心,6个运行速度为2.0GHz的Cortex-A55核心。天玑820的主频稍微高达了2.6 GHz,而其采用的是更优化的Cortex-A76大核心。
此外,天玑820可以同时激活LDDR5和LPDDR4x的内存,从而实现更加高速的数据传输速率。同时,天玑820的图形处理器(GPU)也运行在更快的基频之上。所以,在许多方面,天玑820要比天玑900的性能要优异。
六、功耗和发热
更小的制程节点可以比更大的制程节点更便宜、功耗更低。天玑820是目前为止市面上唯一一个采用6nm制程工艺技术的芯片,这也就意味着在功耗上更加优异。而天玑900的功耗相对较高,因此易于产生温度过高等现象。
因此,天玑820的实际使用中功耗和发热都更低,也更容易维持系统运行的平稳。
结论
综合以上的介绍,天玑900和天玑820的性能和功能存在着差异。天玑820在CPU架构和人工智能方面更优化,同时配备了更高速的GPU和内存,功耗和发热也更低。而天玑900则更偏向游戏方面,并且存在一些在天玑820中不存在的功能。
因此,如果你是一个对手机处理能力有较高要求的人,那么天玑820无疑是较好的选择,它在处理能力和功耗上都有更好的表现。但是如果你偏向游戏方面,并且需要其他自定义的功能,那么天玑900则是更好的选择。
