“目标检测是计算机视觉中最令人兴奋和具有挑战性的问题之一,深度学习已经成为解决该问题的强大工具。”
—Dr. Liang-Chieh Chen
目标检测是计算机视觉中的基础任务,它涉及在图像中识别和定位目标。深度学习已经革新了目标检测,使得在图像和视频中更准确和高效地检测目标成为可能。在2023年,有几个深度学习模型正在在目标检测方面取得显著进展。以下是2023年十大目标检测深度学习模型:
1. YOLOv7
YOLOv7或You Only Look Once version-7,是一种最先进的目标检测深度学习模型。YOLOv7基于原始的YOLO架构,但使用更高效的主干网络和一组新的检测头。YOLOv7可以高精度实时检测目标,并可以在大型数据集上进行训练。该模型非常高效,可以在低端设备上运行。
优点:
目标检测速度快且高效
在大型数据集上具有高精度
可在低端设备上运行
缺点:
对于小目标检测可能有困难
需要大型数据集以获得最佳性能
备注:截止至本文发表前,由ultralytics 改进的YOLOv8已经发布,但仍在快速“优化”中,详情可以查看:https://github.com/ultralytics/ultralytics
2. EfficientDet
EfficientDet是一种用于目标检测的深度学习模型,它使用了一种高效的骨干网络和一组新的 HEAD。EfficientDet旨在实现高效且准确的目标检测,并能够实时高精度地检测目标。该模型在几个基准数据集上取得了最先进的结果,并可在大型数据集上进行训练。
优点:
在几个基准数据集上实现了最先进的性能
高效且准确的目标检测
可以在大型数据集上进行训练
缺点:
需要大量的计算资源
在较小的数据集上训练可能具有挑战性
3. RetinaNet
RetinaNet是一种用于目标检测的深度学习模型,它使用了特征金字塔网络和一种新的焦点损失函数。RetinaNet旨在解决目标检测中前景和背景示例不平衡的问题,从而提高准确性。该模型高效且可以在低端设备上运行,因此成为实时目标检测的热门选择。
优点:
提高了目标检测的准确性
高效且可以在低端设备上运行
易于训练和使用
缺点:
可能会在小目标检测上出现困难
需要大量数据以实现最佳性能
4. Faster R-CNN
Faster R-CNN是一种深度学习模型,用于目标检测,它使用区域建议网络生成候选目标位置。然后,该模型使用第二个网络对 proposal 的区域进行分类和位置细化。Faster R-CNN以其高准确性而闻名,经常用于图像和视频中的目标检测。
优点:
目标检测具有高准确性
在图像和视频中进行目标检测很有效
易于训练和使用
缺点:
在计算方面可能会很昂贵
在实时检测目标时可能会很慢
5. Mask R-CNN
Mask R-CNN是一种深度学习模型,用于目标检测,扩展了Faster R-CNN以预测目标 MASK。该模型使用第三个网络为每个检测到的对象生成像素级 MASK。Mask R-CNN以其在目标检测和实例分割中的高准确性而闻名。
优点:
在目标检测和实例分割中具有高准确性
可以为每个检测到的目标生成像素级 MASK
易于训练和使用
缺点:
在计算方面可能会很昂贵
在实时检测目标时可能会很慢
6. CenterNet
CenterNet是一种深度学习模型,用于目标检测,它使用热图预测每个对象的中心。然后,该模型使用第二个网络预测目标的大小和方向。CenterNet以其在目标检测方面的高准确性和高效性而闻名,并在几个基准数据集上实现了最先进的结果。
优点:
在几个基准数据集上实现了最先进的结果
目标检测具有高准确性和高效性
可以处理遮挡和小目标
缺点:
在计算方面可能会很昂贵
可能无法很好地处理高度重叠的目标
7. DETR
DETR,即Detection Transformer,是一种深度学习模型,用于目标检测,采用了基于Transformer的架构。该模型使用一种集合预测方法,同时预测每个目标的类别和位置。DETR以其高精度和简单性而著称,因为它不需要锚点框或非最大抑制。
优点:
目标检测的高精度和简单性
可以处理高度重叠的目标
不需要锚点框或非最大抑制
缺点:
可能需要大量的计算资源
需要大量的数据才能实现最佳性能
8. Cascade R-CNN
Cascade R-CNN是一种用于目标检测的深度学习模型,使用级联的R-CNN网络来提高目标检测的准确性。该模型逐步减少级联的每个阶段中的误检和漏检。Cascade R-CNN以其高精度而闻名,并在多个基准数据集上取得了最先进的结果。
优点:
在多个基准数据集上取得了最先进的结果
目标检测的高精度
可以处理小的和遮挡的目标
缺点:
可能需要大量的计算资源
需要大量的数据才能实现最佳性能
9. SSD
SSD,即Single Shot MultiBox Detector,是一种用于目标检测的深度学习模型,使用单个网络来预测目标的位置和类别。该模型使用特征金字塔网络在不同尺度上检测目标,并在目标检测方面取得了高精度。SSD还以其高效性而闻名,并可以在低端设备上实时运行。
优点:
目标检测的高精度和高效性
低端设备上实时的目标检测
易于训练和使用
缺点:
可能无法很好地检测小目标
可能需要大量的数据才能实现最佳性能
10. FCOS
FCOS,即Fully Convolutional One-Stage Object Detection,是一种用于目标检测的深度学习模型,使用全卷积的架构来预测每个目标的类别和位置。该模型具有高效和高精度的特点,并在多个基准数据集上取得了最先进的结果。FCOS还以其简单性而闻名,因为它不需要锚点框或非最大抑制。
优点:
在多个基准数据集上取得了最先进的结果
目标检测的高精度和高效性
不需要锚点框或非最大抑制
缺点:
可能需要大量的计算资源
需要大量的数据才能实现最佳
