骁龙820和天玑820哪个强
骁龙820和天玑820哪个更强?
在移动设备市场中,处理器是最重要的组件之一,因为它决定了手机或平板电脑的性能和功耗。在目前的市场上,有两个主流处理器:高通的骁龙820和联发科的天玑820,它们都被用于各种新一代智能手机中。但它们到底哪个更好?本篇文章将比较两者的性能、功耗和性价比。
性能
当涉及到处理器性能时,最常听到的两个指标是核心数量和时钟频率。然而,这并不总是最重要的因素。二者核心数量差不多,天玑820采用四核心设计,每个核心均为Cortex-A72;而骁龙820也是四核心设计,但它采用了Kryo架构,该架构为高通自己设计的一个64位处理器核心。
骁龙820的核心频率大约为2.2 GHz,而天玑820的频率为2.15 GHz。尽管骁龙820在单核心测试中表现更好,但在多核测试中两个芯片几乎是一样的。
另一个需要注意的因素是GPU性能。GPU是处理设备图像处理和显示的元件。骁龙820采用Adreno 530 GPU,而天玑820采用Mali-T880 MP4 GPU。通过基准测试,骁龙820的GPU性能比天玑820更好。这意味着骁龙820可以更好地支持高质量的游戏、视频和3D应用程序。
总体而言,骁龙820在性能方面略胜一筹。
功耗
智能手机的电池寿命和功耗很大程度上取决于处理器的功率。能够在较低功耗下提供更好性能的处理器具有优势。今天,很多芯片制造商都采用了节能技术,以期提高电池寿命。
骁龙820采用了32纳米的制造工艺,而天玑820则是采用了16纳米的制造工艺。使用更小的工艺可以降低处理器功耗。虽然骁龙820的制造工艺比较老旧,但其“异构计算架构”可以更好地控制功耗。而天玑820则可谓是功耗王,充满节能技术,但它的效率是依赖于软件“协同”。所以,若软件配合不当,可以消耗更多的能源。
此外,高通使用了自适应调度技术,这意味着骁龙820可以根据运行负载自动调整CPU时钟频率。而天玑820则对应用程序定制了多种功率消耗管理技术,不过依然没有骁龙820成熟。
因此,尽管天玑820采用了制造工艺更先进的16纳米工艺,但高通的技术可以更好地控制功耗,从而使骁龙820具有更长的电池续航时间。
性价比
在对比两者的性价比时,这里不得不指出比较对象是否是决定价格的真正决定因素。目前来说,虽然天玑820普遍用于大众部分产品,但高端产品上这方面的价格却不比骁龙820低。部分厂商的旗舰产品采用的正是天玑820,如小米5c 。
如果将价格因素放到一起考虑,包括屏幕、摄像头、电池和其他硬件规格,那么天玑820相对于骁龙820在价格上的成功。
综上所述,骁龙820在性能方面稍有优势,而天玑820的功耗方面略有优势。这两款处理器都拥有各自独特的技术,使它们适用于不同类型的智能手机市场。
如果您是一个在寻找高性能的用户,那么您可以选择骁龙820芯片的手机。但如果您更喜欢长时间使用电池,那么选择天玑820芯片的手机可能会更适合您。而在真实的厂商各自的产品上,两者采取的定价策略和规格升级都会有所区别,读者可以根据自己的需求和对比不同的机型,来作出最好的决策。
