骁龙820和天玑720哪个好
骁龙820和天玑720哪个好
骁龙820和天玑720的比较
移动设备市场上,骁龙系列和天玑系列的芯片一直是备受关注的两个品牌。其中骁龙820和天玑720是目前市面上比较受欢迎的两款芯片。对于普通用户来说,购买手机时很难辨别两者的差距,本文将对骁龙820和天玑720进行比较,以便消费者选择更好的芯片。
架构
骁龙820芯片采用了64位四核Kryo架构,每个核心均可运行不同的指令集。其中两个核心主频高达2.15 GHz,另外两个核心主频较低,用于处理一些低负载情况。骁龙820还支持最新的Quick Charge 3.0技术,借助这一技术,用户可以在30分钟内充电达到70%的电量。
而天玑720芯片采用了八核架构,其中四个主频为2.0 GHz的Cortex-A73核心,四个主频为1.8 GHz的Cortex-A53核心。这一架构在节能方面具有非常明显的优势,而且能够支持小米MIX2、荣耀Play以及荣耀9青春版等手机使用。
GPU性能
在GPU性能方面,骁龙820采用了Adreno 530 GPU,该GPU集成了DirectX 12、OpenGL ES 3.1、OpenCL 2.0以及Vulkan等多个API,可完美支持4K视频播放。同时,Adreno 530的性能提高了40%以上,其功耗也相应减少,整体表现非常出色。
天玑720则采用了Mali-G57 MP4,也是一款非常出色的GPU,但相比之下,Adreno 530的刷新率和流畅度要更加优秀。此外,骁龙820还采用了新一代的分层渲染技术,可以将渲染任务分配到不同的GPU核心中,使得渲染更加高效。
压缩性能
现在的手机压缩之后传输的都是图片和视频,快速传输变得极为重要。就压缩性能而言,骁龙820芯片采用了新的Hexagon技术,可对压缩算法进行加速,从而提高压缩效率,避免网络延迟。
而天玑720芯片则采用了最新的CorePilot技术,可以对CPU、GPU、内存以及存储进行智能管理和调度,提升整体性能。
功耗
当谈到移动设备的性能时,功耗也是很关键的一点。骁龙820的功耗比较低,多核心运行时最大功耗为2.5 W。而天玑720的最大功耗则为4.1 W,较骁龙820要略高。
总结
鉴于以上信息,虽然骁龙820和天玑720都是非常出色的芯片,但是骁龙820的性能在几个方面表现更为优秀:架构、GPU性能和压缩性能。当然,在功耗方面骁龙820也表现更佳。如果您希望获得更出色的性能和较低的功耗,则应该选择骁龙820。但如果你注重计算机资料的传输以及兼容性,天玑720也可以是一个不错的选择。
