EMC整改中常用的滤波方式及其注意事项
EMC/EMI设计
1298人已加入
一概述
电磁干扰的三要素是干扰源、干扰传输途径、干扰接收器。EMC就围绕这些问题进行研究。最基本的干扰抑制技术是屏蔽、滤波、接地。它们主要用来切断干扰的传输途径。
今天我们来聊聊EMC滤波,EMC整改中常用的滤波方式有很多种,下面我们就根据这几种滤波方式,分析一下在使用过程中需要注意的事项。
二磁性滤波
磁性滤波是通过在电路中引入磁性元件,抑制高频噪声的传播和反射,从而减少电磁干扰。常见的磁性元件有磁环、棒磁体、线圈等。
(1)频率范围:磁性滤波器的频率特性限制了其有效抑制的干扰频率范围。因此,选择磁性滤波器时,需要确定所需抑制频率范围,并选择合适的滤波器。
(2)滤波器类型:不同类型的磁性滤波器对于不同类型的干扰源具有不同的表现。例如,磁环滤波器通常适用于高频噪声源,而线圈滤波器则更适用于低频噪声源。因此,在选择磁性滤波器时,需要考虑干扰源的特点和滤波器的特性。
(3)安装位置:磁性滤波器需要在干扰源与受影响设备之间安装,以便有效地过滤掉干扰。但需要避免将磁性滤波器放置在高温或高振动环境下,以保证其可靠性和稳定性。
(4)地线连接:地线连接对于磁性滤波器的效果有着重要的影响。正确地连接地线可以增强滤波器的性能,提高抑制效果,降低电磁干扰。
三电容滤波
电容滤波器:通过在电路中引入电容元件,将高频电流导向到地面,减少电磁干扰的辐射和传播。
(1)电容类型:电容器有不同的类型,例如钽电解电容、铝电解电容、陶瓷电容等。不同类型的电容器对于不同的频率范围有着不同的表现,因此需要根据具体情况选择合适的电容器。
(2) 频率范围:电容滤波器的频率特性限制了其有效抑制的干扰频率范围。因此,在选择电容滤波器时,需要确定所需抑制频率范围,并选择合适的滤波器。
(3)容值选择:电容的容值直接影响其滤波效果,容值越大,滤波效果越好。但也不要选取过大的容值,以免对电路的正常工作产生负面影响。
(4)温度特性:电容器的容量会随着温度的变化而变化。在高温环境下,电容器的容量会缩小,从而影响其滤波效果。因此,在选择电容器时,需要考虑其温度特性,选用温度稳定性好的电容器。
四阻抗滤波
阻抗滤波器:通过在电路中引入阻抗元件,使电路对特定频率的信号具有高阻抗,从而减少或消除干扰和噪声。常见的阻抗元件有电感、变压器等。
(1)频率范围:阻抗滤波器的频率特性限制了其有效抑制的干扰频率范围。因此,在选择阻抗滤波器时,需要确定所需抑制频率范围,并选择合适的滤波器。
(2)阻抗类型:不同类型的阻抗对于不同类型的干扰源具有不同的表现。例如,电感适用于高频噪声源,而变压器则更适用于低频噪声源。因此,在选择阻抗滤波器时,需要根据干扰源的特点和滤波器的特性做出合适数字的选择。
(3)阻抗匹配:阻抗滤波器的效果受到阻抗匹配的影响。如果阻抗不匹配,那么滤波器的效果将会大打折扣。因此,在设计和安装阻抗滤波器时,需要确保阻抗匹配,并采用合适的连接方式。
(4)安装位置:阻抗滤波器需要在干扰源与受影响设备之间安装,以便有效地过滤掉干扰。但需要避免将阻抗滤波器放置在高温或高振动环境下,以保证其可靠性和稳定性。
(5)地线连接:足够的地线连接是保证阻抗滤波器性能的关键。正确地连接地线可以增强阻抗滤波器的性能,提高抑制效果,降低电磁干扰。
五带通滤波
带通滤波可以让特定频率范围内的信号通过,同时抑制其他频率范围内的信号。
(1)中心频率:带通滤波器的中心频率即是希望通过的信号频率,因此需要选择合适的中心频率。
(2)带宽:带通滤波器的带宽定义了通过的信号频率范围,因此需要选择合适的带宽。
(3) 通带和阻带:带通滤波器的通带是指通过的信号频率范围,阻带则是指被抑制的信号频率范围。在选择滤波器时,需要根据应用需求选择合适的通带和阻带范围。
(4)滤波器类型:带通滤波器有多种类型,例如二阶滤波器、Butterworth滤波器、Chebyshev滤波器等。不同类型的滤波器具有不同的性能,因此需要根据具体应用场景选择合适的滤波器类型。
(5)频率响应:带通滤波器的频率响应对其性能有着重要影响。为了保证信号的传输质量,需要在设计时确保频率响应尽可能平坦且没有不良的谐振现象。
(6)稳定性:带通滤波器需要保持稳定的性能,因此需要选择高品质的元件以及合适的电路布局,以保证过零频率和幅值的稳定性。
(7)温度变化:带通滤波器的性能会因环境温度的变化而产生一定的漂移,因此在实际应用中需要注意环境温度的影响。
滤波器
六总结
滤波是我们解决EMC问题的常用手段之一,要想很好的解决EMC问题,需要全面的了解问题、制定计划、实施方案、验证效果、持续改进和加强管理。只有这样,才能有效地解决电磁兼容问题并提高系统的电磁兼容性能。
  审核编辑:汤梓红
