新品快讯
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LT3690 的高温 (H 级) 和高可靠性 (MP 级) 版本。这个可接受 36V 输入的同步降压型开关稳压器能以高达 93% 的效率提供高达 4A 的连续输出电流。LT3690 在 3.9V 至 36V 的 VIN 范围内工作,提供了 60V 瞬态保护,非常适用于在汽车应用中的负载突降和冷车发动情况。LT3690 以突发模式 (Burst Mode®) 工作时仅需要 70uA 的静态电流,非常适用于汽车或电信系统等应用,这类应用需要始终保持接通工作和最佳电池寿命。开关频率是用户可编程的,范围为 170kHz 至 150MHz,从而使设计师能优化效率,同时避开关键的噪声敏感频段。该器件的 4mm x 6mm QFN-26 封装与高开关频率相结合,允许使用小的外部电感器和电容器,从而可构成占板面积紧凑和高热效率的解决方案。
H 级版本在 -40?C 至 150?C的节温范围内工作,而且保证和测试在该温度范围。类似地,MP 级版本在 -55?C 至 150?C的节温范围内工作,在这个温度范围内也经过测试且有保证。H 级和 MP 级的电气规范与 E 级和 I 级是相同的。它们都非常适合汽车、工业和军事应用,而这类应用都处于高环境温度中。
LT3690HUFE 和 LT3690MPUFE 均采用 26 引线 4mm x 6mm QFN 封装。千片批购价分别为每片 5.70 美元和 14.70 美元,均有现货供应。
性能概要:LT3690HUFE 和 LT3690MPUFE
36V、4A 同步单片降压型稳压器的高温和高可靠性版本
宽输入范围:在 3.9V 至 36V 的范围内工作,过压闭锁可保护电路经受 60V 瞬态
4A最大连续输出电流
集成的 30mΩ N 沟道同步开关
在 12VIN 至 3.3VOUT 时的 IQ 为 70uA
低纹波突发模式工作允许输出纹波 <15mVP-P
可编程输入欠压闭锁
0.8V 反馈基准电压
输出电压为 0.8V 至 20V
可编程和可同步的振荡器 (170kHz 至 1.5MHz)
软启动和输出电压跟踪
短路坚固性
电源良好标记
小巧和耐热增强型 4mm x 6mm QFN 封装
MP 级版本的温度范围: -55?C 至 150?C
H 级版本的温度范围: -40?C 至 150?C
