高频率、高速度、高密度、多层次的印制板设计工具-Protel
PCB设计
2588人已加入
  PCB模块是Protel99 SE的模块。Protel99 SE设计功能强大,它可以设计多达32个信号层,16个地电层,16个机械层。清晰的3D图像,让你在加工印制板之前就可以看到PCB板焊上器件的效果。打印预览工具更是想设计者之所想,让你在打印之前就可以看到打印到页面上的位置,并且可以修改打印结果。CAM处理工具帮你轻松解决输出光绘文件和钻孔文件的问题。
  智能板框导航
  开始一个PCB文件的设计,首先要建立板框,智能板框导航工具帮你快速画出需要的板框图形。在建立PCB封装时,有封装导航,对于建立复杂的PGA、BGA封装变得轻而易举。
  Room布局规则
  当我们采用层次设计画原理图时,如果用同步设计开始一个PCB文件设计,那么每一个子图会产生一个Room布局规则。利用布局工具条上的放置到Room内,可以快速将属于这个Room中的器件放到Room内。当你移动Room时,属于这个Room的器件将随之移动。利用这种方法可以帮助我们快速调整布局,将需要放在一起的器件找到。
  动态长度分析器
  在元件移动过程中,不断地对基于连接长度的布局质量进行评估,并用绿色(强)和红色(弱)表示布局质量。
  设计规则
  规则可以被命名,可以失效,规则可以导入导出,可以浏览,可以高亮。规则定义增加选择功能,规则除了有线宽、线间距、过孔大小限制等之外,还可以定义SMD到地电层的距离限制,SMD的宽度与引线宽度的百分比。在高频高速电路中可以定义布线网张长度,菊花链长度,匹配网络长度,使网络等长,定义两条平行线之间的间距和长度限制。布局规则可以定义元件之间的间距,元件是水平放置,还是垂直放置,元件放到顶层或底层。
  复制功能
  用阵列粘贴可以使复制的器件线性分布或圆形分布。特殊粘贴还能够解决印制板的拚板问题。
  元件能够在库之间复制,可以从PCB工作区中选择一批器件复制到PCB库中,也可以从PCB库中选中一批器件复制到PCB工作区中。
  修改元件封装
  以前我们要想修改PCB中的元件封装,只能到PCB库中修改,现在,我们可以直接对PCB界面内的元件添加、删除焊盘,做成新的PCB封装。
  Keepout可以放到任意层上
  禁布区可以放到任意层上,利用这个功能可以定义某一层上某一区域禁止布线。定义数字区和模拟区分开布线。
  自动重新铺铜
  为了避免信号之间的干扰,我们通常采用对地覆铜,在已经覆过铜的区域修改布线,程序会自动按修改后的布线重新铺铜。
  补泪滴功能
  为使焊盘与线之间连接得更加牢固,可以对焊盘补泪滴,泪滴焊盘形状可定义为弧形或线性,可以对选中的实体,也可以对所有过孔或焊盘。
  尺寸标注、坐标和多边覆铜可能被解散
  尺寸、坐标可以自动标注,也可以解散。该功能可以在英制工作区建立公制尺寸,移动坐标字符串而不改变坐标位置,在尺寸坐标上添加范围而不改变标注位置。
  对个别焊盘或过孔设置阻焊
  双击焊盘或过孔就可以修改单个焊盘的阻焊扩张。用这种方法可以方便地在板上设置Mark点。
  DRC检查
  DRC检查是验证我们设计的PCB文件是否符合设计规则要求,可以定义要检查的范围线宽、线间距、有无短路地方、有没有未连接的网络等。只有DRC检查没有错误,我们才可以做印制板。
  多功能输入输出接口
  在PCB界面可以读取Orcad(*.max)、P-CAD PDIF(*.PDF)、PADS-ASCII、AutoCAD(*.DWG,*.DXF)文件。也可输出AutoCAD文件。
  信号完整性分析
  信号完整性分析是对PCB的板极仿真。它能够对整板检查串扰、放射、上升时间、下降时间、过冲、阻抗等问题。波形分析器以示波器图形的方式显示分析结果,通过测量工具可直接显示测量结果,可缩放波形的任意部分。分析系统可以为不同节点选择不同方案,然后分析比较不同选项的效果,选择解决方案。
  有了Protel99 SE的信号完整性分析器,就可以在加工印制板之前解决信号完整性问题,从而节约大量的时间和成本。
  3D显示功能
  可以显示清晰的三维立体效果,不用附加高度信息,元件、丝网、铜箔均可以被隐藏。可以使选中的网络高亮,可以旋转图形,可以任意缩放,还可打印3D图像。
  强大的CAM管理功能
  可以将光绘文件输出到文件夹中,可以保存设置文件,设置文件可以输出到其它设计中。利用CAM导航可以方便地建立光绘文件、钻孔文件、材料清单、测试点、贴片机文件等。
  灵活的打印预览
  可以在打印设置中添加或删除要打印的层,可以完全控制打印结果,修改打印比例,打印方式等。能够直接打印出装配图、钻孔图、工艺图、阻焊图、地电层图等。
